geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen
02.10.2012, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012 11:25 von VAG-StyleZ.)
Beitrag #331
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
(02.10.2012 07:48)SciroccoR_Schmole schrieb:(01.10.2012 16:59)VAG-StyleZ schrieb:(30.09.2012 13:11)the bruce schrieb: Wenn einer helfen kann, dann du !! Ja ich fahre einen Golf 6 GTI mit Schaltgetriebe! Ich habe Bilder aber da ist noch die lange rechte Welle verbaut. |
02.10.2012, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012 11:37 von SciroccoR_Schmole.)
Beitrag #332
Okey Schaltgetriebe hört sich schon mal gut an...
Nur ich werde bei meinen Scirocco R die kurze Welle die du bei deinen Verbaut hast nicht nehmen können oder??? Hast du den Halter anfertigen lassen oder hast du einen gefunden der passt??? Sorry für die Fragerei habe aber über winter vor die kurze Welle bei meinen Scirocco R (Schaltgetriebe) zu verbauen..... Besser gesagt es zu versuchen Vielen ist das ja leider misslungen!!! Grüße Dennis Scirocco .:R 20 H&R Gewindefahrwerk (tiefe Version) Mercedes Felgen ML 63 AMG 20" Showroom |
02.10.2012, 11:43
Beitrag #333
(02.10.2012 11:35)SciroccoR_Schmole schrieb: Okey Schaltgetriebe hört sich schon mal gut an... Ich habe mir selber einen Halter konstruiert und dann fertigen lassen. Hat natürlich ein bisschen gedauert und musste alle anderen Teile auch bearbeiten aber jetzt funktioniert alles. Ich stehe zur Zeit mit 2 Leuten in Kontakt wegen Umbau vom Scirocco R mit Schaltgetriebe und habe auch schon eine Ahnung wie es funktionieren könnte. Einer wird es übern Winter versuchen, wenns klappt kann ich dir genaueres sagen. |
02.10.2012, 11:50
Beitrag #334
Das wäre sehr nett von dir, wenn du mir Bescheid geben könntest (bzw. dem Forum) wenn einer der beiden bzw. beiden
der Umbau geglückt ist Grüße Dennis Scirocco .:R 20 H&R Gewindefahrwerk (tiefe Version) Mercedes Felgen ML 63 AMG 20" Showroom |
02.10.2012, 13:04
Beitrag #335
Die Antwort hatten wir doch längst:
(29.09.2012 19:15)Viper67 schrieb: Beim R passt der Halter von LMS aus dem SuperCopa. Da du einen R hast würde ich mir einfach den Halter von LMS besorgen. Wenn du mal Tante Google bemühst findest du im Web den vollständigen Ersatzteilkatalog des Leon SuperCopa. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
02.10.2012, 13:19
Beitrag #336
Ich habe mir das damals alles durchgelesen, aber wenn ich mich noch recht erinnere ist da geschrieben worden,
dass der Halter vom Leon SuperCopa nur für Automatik ist oder???? Grüße Dennis Scirocco .:R 20 H&R Gewindefahrwerk (tiefe Version) Mercedes Felgen ML 63 AMG 20" Showroom |
02.10.2012, 18:28
Beitrag #337
(02.10.2012 13:19)SciroccoR_Schmole schrieb: Ich habe mir das damals alles durchgelesen, aber wenn ich mich noch recht erinnere ist da geschrieben worden, Ja so ist es, die Flanschfläche an der das Lager geschraubt wird stimmt nicht überein. |
03.10.2012, 07:19
Beitrag #338
(02.10.2012 18:28)VAG-StyleZ schrieb:(02.10.2012 13:19)SciroccoR_Schmole schrieb: Ich habe mir das damals alles durchgelesen, aber wenn ich mich noch recht erinnere ist da geschrieben worden, Gut dann hab ich mir doch einiges gemerkt Grüße Dennis Scirocco .:R 20 H&R Gewindefahrwerk (tiefe Version) Mercedes Felgen ML 63 AMG 20" Showroom |
03.10.2012, 15:18
Beitrag #339
bei uns traut sich keiner mir das ding einzubauen ... ist das so schwer ?
MfG Jan |
03.10.2012, 22:23
Beitrag #340
Weil die alle behindert sind.
Such dir endlich nen Hobbyschrauber über ein Forum und lass dir den Scheiß reinzimmern. |
