19.09.2012, 21:16
Beitrag #751
ich denke auch das die lauffläche rausstehen wird ... das wird dir keiner eintragen und mit 235er wird es auch schon sehr knapp, dass die lauffläche nicht raus schaut.
MfG Jan |
20.09.2012, 10:15
Beitrag #752
8,5x20 mit ET 30 geht an der VA.
An der Hinterachse haste definitiv ein Problem. Beim vollen Einfedern wird Dir das Felgenhorn angehen. |
20.09.2012, 14:06
Beitrag #753
wenn er so einen breiten reifen fahren möchte wird es glaube auch erst am reifen schleifen
![]() MfG Jan |
20.09.2012, 15:34
Beitrag #754
Ja wenn dann das. Rein von der Felge her geht 8,5x20 ET30 ja ohne Probleme, wenn so viele 8,5x19 ET30 fahren.
2.0 TDI|MJ 09|deep black|Bi-Xenon|RNS 510|19" Lugano|18" Winter|MFL2010|R-Knauf|VW-Federn|24mm-Platten von H&R |
26.09.2012, 10:26
Beitrag #755
Hallo zusammen,
habe auch eine Frage bezüglich der Felgengröße und ET. Passen die: 225 45 R 18 8J mit ET 47 Lochkreis passt ja: 5 x 112 Ich weiß, dass die eigentlich nicht eingetragen werden aber kann man da was machen ? Bzw. würden sie im Allgemeinen passen ? Handelt sich um die Wheelworld WH1 Waren auf einem TTRS als Winterreifen. Dank Euch schonmal im Voraus. |
26.09.2012, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 17:32 von WILU.)
Beitrag #756
Sollte auf jeden Fall passen, nur die ET ist etwas hoch so dass die Felge hald ziemlich tief im Radkasten sitzt...
Ich würde empfehlen 10er Spurplatten zu fahren... Die Reifendimension sollte normal auch passen...nur dass man beim Rocco ab Werk normal einen 235/40er drauf hat... Tacho wirst mit dem 45er Querschnitt hald anpassen lassen müssen... Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
27.09.2012, 15:33
Beitrag #757
(26.09.2012 17:28)WILU schrieb: Sollte auf jeden Fall passen, nur die ET ist etwas hoch so dass die Felge hald ziemlich tief im Radkasten sitzt... Perfekt dank Dir vielmals. Hab gerade geschaut hab jetzt grade auch 225 45 R 17 drauf also müsste das mit dem Querschnitt und dem Tacho ja passen. Vorne und hinten Spurplatten oder reicht hinten ? |
27.09.2012, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2012 17:05 von R32Domi.)
Beitrag #758
Hallo ne kleine Frage an euch das diese Felge OZ Ultraleggera HLT in 9x19 ET30 auf den Scirocco .:R OHNE was zu machen an den Radläufen??
Zudem ist noch einen 4 Koblben Brembo verbaut, baugleich wir TTRS Bremse. Wäre EILIG ![]() ![]() |
29.09.2012, 10:19
Beitrag #759
Moin, ich will mir neue Felgen kaufen.
Hab da die Wahl zwischen 8x19 et 30 oder 8x19 et 42. Mit Bereifung 235. Habe kaw Federn drin mit 40/35. Würde lieber die et 30 nehmen. Passen die da noch drauf ohne das sie im radkasten Schleifen? Hat jemand Erfahrung damit? Liebe Grüße Rising Blue, 2.0 Tsi --> 2xx PS, Xenon, Climatronik MJ 12, RNS 510, Rollofach, R-Knauf, R-ESD, R Heck, R Front, 19" Rotor Felgen
29.09.2012, 16:10
Beitrag #760
Die Kombi passt mit den 8x19 ET30 ganz gut, da wird nix schleifen.
Aber da kannst du auch auf nen 225/35 R19 gehen, bei ner 8J Felge. Schau aber einfach nochmal im Gutachten nach, welche Reifen drin stehen. (29.09.2012 10:19)S4ms0n schrieb: Moin, ich will mir neue Felgen kaufen. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
