07.09.2012, 20:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2012 07:21 von tuttla84.)
Beitrag #501
Ne, Auspuff ist original. Ich mach morgen mal Bilder :-)
EDIT: Habe ganz vorne Bilder gefunden. Bei mir sieht es genau gleich aus:
[Bild: DSC00264.JPG]
Ich würde sagen ca. 1-2mm bis zum Auspuffrohr. Sollte man da etwas mehr "Luft" schaffen? Ich möchte nicht, dass im Sommer irgendwann Rauch aufsteigt und mir die Karre abfackelt.
zu den Längslenkern:
Die Clips entfallen wohl bei mir, weil ich die Stichsäge gequält habe, anstatt
die Handbremsseilhalter zu ersetzen...
Mein Rocco:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233
08.09.2012, 11:56
Beitrag #502
da hinten sollts net mehr arg warm werden und der kunststoff schmort eigentlich net so schnell da sind schon +200°c nötig
aber wenn das testen willst kannst ja mal nen altes verkleidungs teil anzünden bzw versuchen wie lange des geht eh es brennt
[Bild: 293453_5.png]
08.09.2012, 23:43
Beitrag #503
Berühren sollte trotzdem nichts. Schon weil sich sonst unschöne
Vibrationen übertragen könnten. Nicht umsonst ist der Auspuff
ja an Gummis aufgehängt.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
09.09.2012, 02:46
Beitrag #504
Da muss ich Holger recht geben. Mir hat's mal die Strebe vom Mitteltunnel an das Auspuffrohr gedrückt. Die ganze Karosse vibriert und dröhnt dann.
Würde mindestens 1cm Abstand halten. Einerseits weil die Aga schon viel schwingt, andererseits weil sie unter Umständen heißer als 200Grad wird. Hab nach 6 Std. Fahren schon mehr am Endtopf gemessen.
13.09.2012, 06:33
Beitrag #505
Ok, dann muss ich da wohl nochmals dran.
Eine andere Frage: irgendwo habe ich gelesen (entweder in diesem Thread oder im GTI Forum), dass es u.U. sinnvoll sein kann eine Spoilerlippe zu verwenden um den Luftwiderstand weiter zu senken.
Ist das Käse oder durchaus sinnvoll?
Mit knapp 110€ wäre sowas hier auch noch bezahlbar.
http://www.eurotuningshop.de/produkt/sci...tange.html
[Bild: pr_image_2794_l.jpg]
Mein Rocco:
13.09.2012, 13:44
Beitrag #506
Ja, kann Sinn machen. Allerdings vermute ich, dass der Scirocco wie Golf V/VI
an der VA sowieso schon keinen nennenswerte Auftrieb besitzt. Mit der langen
Motorraumverkleidung + Tieferlegung könnte er bereits wie die Gölfe leichten
Abtrieb haben (wenn auch minimal, trotzdem beachtlich).
Das "Problem" ist bei unseren VW-Modellen eher der Auftrieb an der ohnehin
leichten HA.
Also: kann man machen wenn TÜV kein Thema ist, dürfte auch was bringen, aber
leicht profitieren wird eher der Geradeauslauf bei Seitenwind als die Bremsstabilität.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
13.09.2012, 18:55
Beitrag #507
Das klingt schon mal nicht schlecht. Ich glaube sogar, dass jemand hier im Forum die Lippe dran hat.
Was könnte man denn machen um Abtrieb an der HA zu generieren?
Oder Zumindest den Auftrieb zu reduzieren?
Ich hab hinten schon mal mehr Gewicht durch Reserverad und Subwoofer. Außerdem ist mein Wagen hinten leicht tiefer als vorne (zumindest von der Tieferlegung, wenn man den Unterboden betrachtet ist er trotzdem hinten höher)
Bringt der Heckflügel vom R merklich Besserung? Gibt es sowas wie einen Diffusor für den Rocco?
Ich würde mir in gewissen Situationen ein etwas ruhigeres/stabileres Heck wünschen.
Mein Rocco:
15.09.2012, 20:03
Beitrag #508
Hab was neues Wink
[Bild: uboa2d1qdh.jpg]
Könnte das bei uns passen? Ist die Mitteltunnelverkleidung vom A2 für das Auspuffrohr Smile
Mein Scirocco Umbauthread
15.09.2012, 21:03
Beitrag #509
Ich bezweifle mal dass das bei unseren Sciroccos passt. Die Bohrungen der Verkleidung sind alle seitlich an der Schräge und der Scirocco hat die Stehbolzen an der Unterseite der Karosse.
15.09.2012, 21:29
Beitrag #510
Das stimmt mit den Bohrungen aber dann macht man halt selbst Löcher rein dachte ich so ^^ hab nur absolut Null plan wie breit und lang das Teil ist...
