09.09.2012, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2012 13:20 von Viper 7.)
Beitrag #1721
Also bei mir sind die LES s auch an wenn das Parklicht an ist.
Sorry hab mich geirrt das Parklicht geht hinten wirklich nicht bei den LED Rückleuchten. Aber man kann ja immernoch die Positionsleuchten anmachen dann gehen die LEDs auch. Showrooooooom >>>HIER<<< |
09.09.2012, 14:00
Beitrag #1722
AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
Du meinst, den Lichtschalter auf die erste Stellung zu setzen damit Beide seiten brennen? Das geht, aber einseitiges leuchten nicht? Wie blöd.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 |
09.09.2012, 15:27
Beitrag #1723
Man müsste nur den Stecker der Lampe unpinnen weil die originalen ja drei Birnen
Hat und beim Parklicht nur eine leuchtet gibt's zwei Leitungen. |
10.09.2012, 15:50
Beitrag #1724
ja aber welche umpinnen
10.09.2012, 16:03
Beitrag #1725
Ich bekomm meine am Wochenende werds dann durchmessen und hier dann berichten
10.09.2012, 16:58
Beitrag #1726
ok aber scheint mir nicht so einfach zu sein glaub das muss man erst mit den originalen leuchten ausmessen wenn das parklicht brennt. habs grad mal versucht stecker abgezogen und direkt am fahrzeug seitig probiert, geht irgendwie nicht.
10.09.2012, 17:20
Beitrag #1727
Richtig. Auf Parklicht stellen und messen wo Spannung anliegt und das Kabel muss dann die LED Lampe mit Strom versorgen dann leuchtet die wenn normal licht an ist und wenn Parklicht an ist.
10.09.2012, 17:28
Beitrag #1728
hab ich gmacht aber nirgends spannung muss wahrscheinlich messen wenn lampe brennt von originalscheinwerfer
10.09.2012, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 18:10 von hussi84.)
Beitrag #1729
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread | |||
12.09.2012, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2012 16:37 von katayama.)
Beitrag #1730
(10.09.2012 18:09)hussi84 schrieb:(10.09.2012 17:28)katayama schrieb: hab ich gmacht aber nirgends spannung muss wahrscheinlich messen wenn lampe brennt von originalscheinwerfer @ hussi84 Wär super wenn das machen würdest ausmessen und hier posten welches kabel das genau ist |
