Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!!
03.09.2012, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2012 17:56 von the bruce.)
Beitrag #71
RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!!
Hat mittlerweile mal jemand die Aluradträger für die Hinterachse montiert?
(09.11.2011 15:17)the bruce schrieb: Für die Fronttriebler (Scirocco, Golf & Co.): Das vom S3-Lager für die VA (passt 1:1 beim Scirocco): Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
01.11.2012, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2012 01:01 von the bruce.)
Beitrag #72
Aus Japan:
http://euro.superlap.jp/item_detail/153/ Der Sinn? Eine Höherlegung des Rollzentrums ähnlich wie bei Verwendung der TT-Schwenklager. Das bringt genauso wie bei den TT-Schwenklagern weniger Seitenneigung und direktere Lenkreaktionen. Leider steigt durch die größere Hebelwirkung auch die Belastung im Konus an. Dazu gibt's noch mehr Sturz, vermutlich ein gutes Grad mehr !!! Und um mal ein wenig Licht in die Thematik "TT-Schwenklager" im Vergleich zu S3/Cupra/Passat und Octavia/Golf zu bringen: Zitat:As i have this setup fitted to my car i will try to enlightened you a bit. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
02.11.2012, 01:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2012 01:04 von the bruce.)
Beitrag #73
Zitat: Zitat: Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
02.11.2012, 21:17
Beitrag #74
Federauflagen vom Audi TT (non S-Line):
Nr 4: 1K0 512 149 B - TT S-Line/GTI/Golf/A3 etc. 8J0 512 149 - Audi TT (non S-Line) - ~ 7.5 mm dicker Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
02.11.2012, 21:51
Beitrag #75
Was bringt die dickere Auflage? Da kommt der Bock doch wieder höher oder nicht?
Sent from my iPhone using Tapatalk Mein Scirocco Umbauthread |
02.11.2012, 23:17
Beitrag #76
Ja, das Gummi macht dort Sinn wo jemand hinten zu tief ist, also bspw. mit Hifi-Ausbau.
07.11.2012, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2012 19:20 von amigopringles.)
Beitrag #77
(02.11.2012 23:17)the bruce schrieb: Ja, das Gummi macht dort Sinn wo jemand hinten zu tief ist, also bspw. mit Hifi-Ausbau. Kurz drei Fragen: 1. So kann auch ggf. ein Klappern unterdrückt werden gell? 2. Gibt es so eine Federauflage auch für vorne? Bzw. würde die von den Maßen her auch vorne passen? 3. Wieviel kommt man damit höher? Danke |
07.11.2012, 23:11
Beitrag #78
1. nö
2. nö 3. keine Ahnung, aber um wieviel sie dicker ist hatte ich ja geschrieben Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
08.11.2012, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2012 09:48 von MrWoofa.)
Beitrag #79
(02.11.2012 21:17)the bruce schrieb: Federauflagen vom Audi TT (non S-Line): Die Auflage bleibt ja auch beim Einbau eines Fahrwerks erhalten, sprich Serie. Hast du nen Preis dafür? Könnte bei mir ein Problem lösen |
08.11.2012, 13:31
Beitrag #80
