26.08.2012, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2012 20:43 von Caveman8.)
Beitrag #111
Nö, bleibt drinn!
Gestern extra nochmal gefragt. Ich glaube man sollte nur 100nm anziehen, ohne+ 90 grad ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
26.08.2012, 21:39
Beitrag #112
Klar bleibt die drin. Jetzt sag nicht ihr habt sie am Schluss wieder entfernt.
Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
26.08.2012, 21:41
Beitrag #113
(26.08.2012 21:39)the bruce schrieb: Klar bleibt die drin. Jetzt sag nicht ihr habt sie am Schluss wieder entfernt. Ich nicht, dachte aber zwischenzeitlich auch, dass ich die Anleitung falsch interpretiert hätte. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
26.08.2012, 23:01
Beitrag #114
Ich meinte INeedNOS.
Mich bringt das aber auf die Idee ob nicht eine etwas kleinere Scheibe sinnvoll wäre. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
27.08.2012, 06:20
Beitrag #115
Ja, vielleicht.
Mich stört, dass die beiliegende Messingscheibe schon total gegammelt ist. Vielleicht finde ich etwas in schwarz :-) Eine andere Frage: mich hat es damals beim Einbau irritiert, dass zur originalen Schraube zwei weitere Scheiben dazukommen. Also die kleine zusätzliche Unterlegscheibe und die große Scheibe. Ich hab dann die originale Unterlegscheibe an der Schraube weggelassen... Mein Rocco: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233 |
27.08.2012, 08:15
Beitrag #116
(26.08.2012 23:01)the bruce schrieb: Ich meinte INeedNOS. wenn mich meiner Erinnerung nicht völlug täuscht, dann wurde bei mir die große Scheibe nur während der Montage genutzt und dann wieder entfernt?! Vielleicht habe ich das aber auch geträumt, weil an dem Tag auch noch andere Sachen gemacht wurden Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
27.08.2012, 08:59
Beitrag #117
Ps: hat jemand die TN der Schraube zur Hand? Wenn ich die große Unterlegscheibe tausche möchte ich gleichzeitig eine neue Schraube einsetzen
27.08.2012, 12:24
Beitrag #118
(26.08.2012 21:39)the bruce schrieb: Klar bleibt die drin. Jetzt sag nicht ihr habt sie am Schluss wieder entfernt. was denn? Die Buchse oder die U-Scheibe? Die Buchse ist wieder raus geflogen, weil das Gerappel beim Rangieren und Anfahren unerträglich war- Kam aber nicht von einer U-Scheibe, die irgendwo anliegt, sondern das ganze Fahrzeug vibrierte inkl. zitterndem Rückspiegel. Wie gesagt: Golf 2 Diesel kommt dem sehr nahe. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
27.08.2012, 16:12
Beitrag #119
Mich stört, dass die beiliegende Messingscheibe schon total gegammelt ist. Vielleicht finde ich etwas in schwarz :-) << wenns messing wäre würde die nit gammeln... das ist dreckligen baustahl
27.08.2012, 16:58
Beitrag #120
Das ist keine Messingscheibe, ist eine feuerverzinkte Stahlscheibe!
Sieht lediglich dem Messing etwas ähnlich! Macht schon Sinn die groe Scheibe zu montieren, wie ich bereits erwähnt habe, würde ich unbedingt darauf achten, das der Einsatz mit der gro¿en Scheibe nicht verklemmt wird, sondern nur anliegt. Als Distanz dient ja die kleinere Scheibe. meinR |
