25.08.2012, 04:54
Beitrag #731
RE: 17zoll ET35 beim R
Warum nicht? Huh
17Zoll passen von der Bremse her gerade noch, und die ultraleggera haben sowieso mehr Platz als andere Felgen! Breite und ET passen auch.
27.08.2012, 16:17
Beitrag #732
Servus Smile
Habe neue Audi Felgen bekommen mit 8,5 x 18 Zoll
und ET29.
Wollte wissen welche Reifen hier passen,
sind 245/40 oder 245/35, bzw. 235/40, 235/35 möglich ?
bzw. passt das auch ohne das es schleift..
Danke im vorraus Smile
27.08.2012, 18:03
Beitrag #733
Habe jetzt die 245/40 dazu bekommen...
hoffe das passt ohne Probleme!?
27.08.2012, 18:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2012 18:40 von the bruce.)
Beitrag #734
Das wird knapp. Wenn es welche vom TT sind passen immerhin die Felgen.
Stammen die Räder aber von A4/A5, dann brauchst du auch noch Zentrierringe,
denn die neueren A4 (8K) sowie alle A5 haben eine größere Zentrierbohrung als
Scirocco, A3, Golf und TT.
235/40 R18 wären ideal gewesen. Die stehen bereits im COC und mit dem
richtigen Vergleichsgutachten wäre eine Eintragung einfacher.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
27.08.2012, 18:16
Beitrag #735
Sind die Felgen vom A5.
Bestellung kann ich noch umändern. Also meinst du , dass die 235/40 ohne Probleme passen sollten ?
Danke Wink
27.08.2012, 18:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2012 18:39 von the bruce.)
Beitrag #736
Durch die kleinere ET kommen die Räder sowieso rund einen cm weiter nach außen.
Also wird es am Radlauf ohnehin eng.
Man sollte also nicht auch noch den Reifen breiter wählen.
Hinzu kommt, dass der Abrollumfang halbwegs gleich bleiben sollte. Ein 245/40 besitzt
aber einen höheren Querschnitt als ein 235/40, wenn auch nur geringfügig.
Merke: die "40" sind immer in % von der Reifenbreite.
Du kannst es gerne riskieren wenn du konkrete Gründe hast 245er zu wollen. Ich würde
aber einfach zu 235ern greifen.
Als nächstes würde ich dann mal nach passenden Zentrierringen für A4/A5-Felgen
sowie nach Felgengutachten für den Scirocco mit ET29 oder wenigstens ET30 googeln.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
27.08.2012, 18:46
Beitrag #737
Okay Super, vielen Dank für deine Hilfe.
Dann bestell ich die Reifen mal schnell um.
27.08.2012, 19:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2012 19:46 von the bruce.)
Beitrag #738
Tipp: nimm den Michelin PSS wenn er in der Größe verfügbar ist oder den Pirelli P Zero (ohne Rosso/Nero)
- falls es um Sommerreifen geht.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
28.08.2012, 08:19
Beitrag #739
ich fahre aktuell 225/35er Michelin PS2 auf 8,5x19er BBS bzw. ABT Felgen (SPO1) mit ET35. Nächsten Sommer sind neue Reifne fällig, möchte dann auf 245er umsteigen. Laut Gutachten muss das dann auch ein 35er Querschnitt sein. Fährt hier jemand diese Kombi und kann mir bestätigen, dass das passt (und es wäre göttlich, wenn ich eine Kopie der Abnahme bekommen könnte). Mein TÜVler macht hier nämlich Stress weil es angeblich nicht passt. Da das Räderwerk über einen Sonderabnahmen von meinem 5er R32 rüber kam habe ich auch kein passendes Gutachten für diese Felgen an einem Scirocco und ABT pflegt da auch auf Anfrage nichts nach.....
28.08.2012, 13:12
Beitrag #740
Markus, es ist doch easy: du brauchst 10 mm + X Luft am Radlauf. Wie viel hast du jetzt?
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
