Led Rückleuchten von FK
17.08.2012, 18:14
habe mir rückleuchten von FK bestellt, nun habe ich folgendes problem: zum einen selbst wenn ich die schraube festzieh (mit der hand) sitzen die rückleuchten nicht 100%ig fest, spaltmaße wären soweit eigentlich ok, was kann man da tun? zum anderen zeigt mir der BC an das die leuchten alle defekt wären, sind den bei den led rückleuchten nicht die wiederstände schon integriert? gekauft bei FK-shop.de artikelnummer: FKRLXLVW010059 ich habe die rot/schwarz, irgendwie find ich im moment nur die rot/klar in dem shop. Die dinger sehen eigentlich ganz gut aus, mich stört eben nur das sie nicht richtig fest sitzen und die fehlermeldung im BC. Hat jemand erfahrungen was die dichtigkeit angeht? hab keine lust 200 € dafür auszugeben und dann beschlagen die nach 6 monaten oder steht sogar das wasser drin. danke im vorraus |
17.08.2012, 18:29
Dichtung vergessen?
17.08.2012, 18:36
RE: Led Rückleuchten von FK
alles dran wie bei den originalen
18.08.2012, 01:48
Das sind doch die Dectane Rückleuchten oder ?
Was kommt den genau für eine Fehlermeldung oder kannst du den fehlerspeicher per VCDS auslesen ? Die Dichtung musst du verkleinern, sprich in kleine teile schneiden und um die mitte Rechteckig kleben Keine Sorge da bleibt alles dicht aber die Dichtung an sich ist so dick das die gesamte Rückleuchte oft nicht passt laut deinen problemen wird dir der Shop die alten Rückleuchten verkauft haben von der Anfangsproduktion |
18.08.2012, 10:57
Sooo nachtrag... nach langem drücken und tun passen sie nun endlich richtig und halten auch... hat mich über nee stunde gedauert ^^.
das einzige was ich jetz noch habe ist das die fehlermeldung kommt "blinker rechts und links prüfen" und im tacho die glühlampe leuchtet.... wenn ich den warnblinker einschalte geht diese auch meistens aus. funktionieren tut alles wie es soll an den rückleuchten. kann man die blinker überwachung für hinten so codieren das man sie deaktiviert? oder was kann ich tun das es richtig funzt? |
18.08.2012, 20:15
(18.08.2012 10:57)Speedy181279 schrieb: Sooo nachtrag... nach langem drücken und tun passen sie nun endlich richtig und halten auch... hat mich über nee stunde gedauert ^^. Ich hatte diese fehlermeldung auch bei meinen, du hast ein satz der alten produktion erwischt und diese sind nicht komptatibel mit deinem Rocco und es gibt keine möglichkeit diese Fehlermeldung zu beheben (VCDS oder zusätzlicher Widerstand bringt da nichts) am besten zurück schicken und neue bestellen von dectane selbst |
20.08.2012, 06:09
aha oki
![]() thx für die antwort |
20.08.2012, 07:46
bei meinem ersten satz hatte ich ne fehlermeldung von der linken rückleuchte. hab ne fehlerauslesung gemacht, da stand aber nicht viel drin. habs dann demontiert und mal reingeschaut und gesehen das ein kabel lose bzw. nicht angeschlossen war. hab angerufen und einen austauschsatz bekommen, lief ohne probleme.
allerdings muss ich sagen, dass die verarbeitungsqualität nicht die beste war. die gummidichtung war nicht so passgenau abgeklebt wie bei den originalen... es passt aber sonst alles und hab seitdem keine probleme liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... ![]() |
20.08.2012, 08:31
oder die lichtüberwachung via vcds ausschalten
20.08.2012, 09:12
Habe mal auf der Seite geschaut.
Die bieten da was an: Steuergerät für LED Rückleuchten VW Scirocco 3 (Typ 13) Bj. 08- Heckleuchten Art.Nr.: FKRLXLVW010SG Sie sparen 30%*Statt 55,89 € 38,90 €* Passend für: FKRLXLVW010053 FKRLXLVW010055 FKRLXLVW010057 FKRLXLVW010059 FKRLXLVW010061 Da wurde sicher an den Leuchten gespart ;-) wird dir sicher helfen. Golf 1,9D > Mondeo 2,0 > Mustang 4,0 > Mondeo 1,6 > Scirocco 2,0 BJ: 1992 > 2002 > 2007 > 2008 > 2012 (30.05.) "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum" ![]() |
