Körperschall Aktuator im 1.4er
17.07.2012, 13:17
Beitrag #41
RE: Körperschall Aktuator im 1.4er
Na toll, nu haste mich so heiß gemacht das zu probieren, dass ich das STG auch gleich bestellt hab
![]() ...was mir aber gerade einfiel: Sollte das STG auf dem AntriebsCAN nach Daten lauschen, kann es da sein das sich die Struktur geändert hat? Ich meine ab MJ10 wurde doch in Puncto Bordelektronik einiges geändert, weshalb ja auch einige Sachen im Zubehör ausdrücklich ab 2010 funktionieren, nicht das hier ein Problem lauert. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
17.07.2012, 13:19
Beitrag #42
(17.07.2012 13:17)Moschi schrieb: Na toll, nu haste mich so heiß gemacht das zu probieren, dass ich das STG auch gleich bestellt hab Ich zitiere mich mal selbst: (12.06.2012 20:20)sVn schrieb: Diesen elektronischen Aktuator gibt es aber erst seit der weißen MFA (KW 45/09).Wenn du also ne weiße MFA hast, dann gehts. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
17.07.2012, 14:59
Beitrag #43
Die weiße MFA , sowie das neue Lenkrad gibts aber schon seit KW22/09.
Das ist nämlich beispielsweise bei mir der Fall. In KW 45/09 gabs dann die neue Klimabedieneinheiten und einige Änderungen in der Elektronik (zB Zeigerwischen möglich). Also sollte man, wenn man wissen will ob man einen Scirocco mit Produktion nach KW45/09 hat nicht die MFA sondern das Klimabedienteil als Kriterium nehmen. |
17.07.2012, 19:48
Beitrag #44
Ich hab ein MJ2012, daher ist mir wichtiger das die Komponenten zum Auto passen als mein Auto zu den Komponenten.
Aber du hast Recht, wenn der Aktuator erst mit Änderung einsetzte, dann sollte es kein Problem werden und die haben nur die TN vereinheitlicht. Ich glaube die alte TN trifft nur auf den Scirocco zu während die neue auf mehrere Modelle (Audi A1, Q..., Seat usw.) passt. Wäre denkbar. Dank PayPal haben auch alle bereits heute verschickt, auch mein Kauf von heut Mittag ![]() ![]() ![]() Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
17.07.2012, 23:18
Beitrag #45
AW: RE: Körperschall Aktuator im 1.4er
(17.07.2012 14:59)SoiLer schrieb: Die weiße MFA , sowie das neue Lenkrad gibts aber schon seit KW22/09. Hab nur die KW verwechselt. Kriterium ist die weiße MFA! Also geht es ab KW 22/09 Da wurde nämlich das CAN System auf BAP usw. Umgestellt. Moschi mach dir keine sorgen das wird funktionieren ![]() ![]() Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
18.07.2012, 07:57
Beitrag #46
Kein Problem, wenn's nicht klappt kriegst du die Teile
18.07.2012, 22:22
Beitrag #47
Aktuator ist da, nettes Teil...und sogar ein Stecker ist dran, der zweipolige. Der kostet ja auch schon 10 Euro!
Ich hoffe nun noch, dass am Steuergerät, welches morgen eintrifft, auch der Stecker dran ist. Die Kabel sind dann das kleinere Übel, wenn auch da jeweils eine Leitung mit zwei Pins 2,50 Euro kostet. Aber es wird ![]() Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
18.07.2012, 22:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2012 23:13 von sVn.)
Beitrag #48
AW: Körperschall Aktuator im 1.4er
Wo haste denn bestellt, dass da nen Stecker dran ist?
//edit: habs schon gefunden: http://www.ebay.de/itm/180764440716 4H0 973 702 A Flachkontaktgehäuse Stecker Körperschall Aktuator 1,37€ Die teuren Sachen für Kabel und Stecker kommen noch ;-) VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
19.07.2012, 05:52
Beitrag #49
Ich glaub bei eBay sind meistens die Stecker dran, hatte da aber nicht drauf geachtet. Der 10 Euro Posten von meiner Liste war dann doch nicht der kleine Stecker, sondern 4x so ne Reparaturleitung
20.07.2012, 08:13
Beitrag #50
So, Steuergerät mit Halter auch rein
![]() Bei der Verschraubung des Halters bin ich mir nicht ganz sicher ob an der Sechskantschraube die benutzt wird ein Gewinde dran ist oder ob das nur die Mutter ist und das Gewinde an der Karosserie sein müsste. Übrigens gab's vom Finanzministerium eins aufn Deckel ![]() Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
