Selbstbau R Look Grill
08.07.2012, 20:43
Beitrag #251
RE: Selbstbau R Look Grill
Also ich habe mal einen vom gepfeffert gesehen, der war hiinten verklebt und von der Seite waren Schrauben in die Lamellen reingedreht
08.07.2012, 21:43
Beitrag #252
Hall leute
Ich verfolge diese ganze Grill Selbstbau sache schon ne ganze weile hier,bin auch selbst am bauen eines Grills. Bei meinem wird aber nix geklebt oder gespachtelt sondern nur Kunststoffverschweist was sehr gut klappt,habe einige bruchtests gemacht mit dem Kunststoff der Lamellen. Die Lamellen verschraube ich mit schrauben u muttern dazwischen je 1 ca 3mm dickes gummi die löcher der schrauben sind 1 mm größer als der schraubenschaft somit können auftretende spannungen ausgeglichen werden. Bin fast fertig fühlt sich alles sehr stabil an,noch bischen schleifen dann die Teile ab zum lackierer danach wird der grill zusammengebaut. Komm leider nur selten dazu was dran zu machen denn sonst wär ich längst fertig DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
08.07.2012, 21:49
Beitrag #253
Re: Selbstbau R Look Grill
Na das will ich aber sehen wie du ABS mit PP- EPDM verschweißt. Selbst qualifizierte Firmen die das ausschließlich machen haben sehr grose Problem diese beiden Kunststoffe zusammenzufügen.
Bilder Sagen mehr als tausend Worte also her damit Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
08.07.2012, 21:56
Beitrag #254
Nein ich habe nur den Kunststoff der Lamellen vom T5 miteinander verschweißt.
Und am Rocco grill nur den Kunststoff vom Grill DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
09.07.2012, 04:45
Beitrag #255
Ganz genau das ABS ist nicht mal reines ABS sondern mit Zusatzstoffen die es härter machen und spröde.
Die Lamellen bestehen daraus. Und der gesamte Wabengrill ( alles) besteht aus PP-EPDM. Und diese beiden zu verscheißen geht einfach nicht. Du kannst die beiden heiß machen und miteinander verrühren, das sieht Vllt nach was aus aber ist im Grunde nur beide solange zu verrühren bis die einigermaßen vermischt sind und sich halbwegs verzahnen. Wenn es verschweißt wäre und das auch gut würde bei einem Bruchtest es niemals an der Naht reisen. Aber wie gesagt ein Bild sagt mehr als tausend Worte Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
09.07.2012, 11:40
Beitrag #256
Ja hab gewußt das man beide kunststoffe nicht miteinader verschweißen kann aber das brauchte u wollte ich ja auch nicht.
Ich hab am Roccogrill nur paar stellen verstärkt also mit kunststoffteilen aus den waben. Da ich die Lamellen ja auf beiden seiten kürzen mußte hab ich teile rausgeschnitten und die enden wieder drangeschweißt und hinten die verbindungsstellen natürlich mit dem Kunststoff des Lamellengrills verstärkt also verschweißt Hab mal eine strebe der Lamellen in beide Hände genommen und versucht das angeschweißte stück wieder abzubrechen was bis zu einem gewissen kraftaufwand nicht ging. Und ich hab schon heftig dran gebogen also geh ich davon aus das es auch starkem Fahrtwind standhalten wird. DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
10.07.2012, 10:56
Beitrag #257
Mach mal Detailbilder
11.07.2012, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2012 12:43 von RoccoRalf.)
Beitrag #258
[img]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie schon vorher geschrieben klebe u spachtle ich nix,sondern die lamellen werden mit schrauben u muttern am rocco grill befestigt. An den lamellen habe ich stücke herausgetrennt um auf die nötige länge zu kommen,dann die enden angeschweißt u die trennstellen mit dem kunststoff der lamellen verstärkt ( verschweißt ). Auf 1 bild sieht man den lötkolben mit der von mir angefertigten spitze um zu verschweißen,sie ist nicht schön funktioniert aber wunderbar der kunststoff schmilzt wie butter ineinander. Ich werde mir a jeden fall noch einen grill bauen falls ich mal nen frontschaden habe so kann ich dann gleich den grill zum lackierer geben und brauch mir nicht erst einen bauen,außerdem werde ich dann das kürzen der lamellen u anbringen der endstücke wesentlich vereinfachen. Ja und auch ich habe den anfänger fehler gemacht u die obere strebe mit herausgetrennt werde sie aber nachträglich dranschrauben man sieht oben a grill das loch dafür. Man lernt eben nie aus aber immer dazu also beim nächsten mal wird alles besser. DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
11.07.2012, 23:38
Beitrag #259
echt geile arbeit , der beste grill bis jetzt
gruss chrisu ![]() 2.0 schaltung sportpaket winterpaket rns 510 interlagos K04 umbau http://www.bigbrown.de |
12.07.2012, 04:49
Beitrag #260
Das sieht wirklich sauber gemacht aus.
Hast du quasi als du die Länge der Streben verändert hast dann quasi Dreiecke in die Enden.geschweißt in welche du dann später die Befestigungsschrauben machst ? Wirklich prima. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
