"GTI - SUV "
17.05.2012, 09:42
Beitrag #41
RE: "GTI - SUV "
was fährst Du denn an Ladedruck?
17.05.2012, 12:31
Beitrag #42
RE: "GTI - SUV "
Denke so 1 Bar genau weis ich es nicht.
Werde wenn alles hinhaut im Spätsommer nochmal Nacharbeiten müssen:-) 2.0 TSI, 6-Gang Handschaltung, Deep Black, Climatronic, RCD 510 Dynaudio, MFA+, Winterpaket, OPS, GRA, 18" Interlagos, |
25.06.2012, 14:31
Beitrag #43
RE: "GTI - SUV "
Hab mir jetzt auch das GTI SUV rein gemacht... das alte ist mir grad entgegen geflogen...
Komplett kaputt... und ich hab mich schon gefragt warum der nicht mehr so schön zieht Aber jetzt hängt er echt etwas besser am Gas und die neu gewonnene Mentale stärke, ein teil vom GTI drin zu haben reicht aus um den Glaube zu haben, das er jetzt besser läuft |
27.06.2012, 17:58
Beitrag #44
RE: "GTI - SUV "
(25.06.2012 14:31)Clemens schrieb: Hab mir jetzt auch das GTI SUV rein gemacht... das alte ist mir grad entgegen geflogen... Kannst du (ihr) mit bitte sagen wo das SUV genau verbaut ist? Thomas VCDS in the House... |
27.06.2012, 18:00
Beitrag #45
RE: "GTI - SUV "
unten am Verdichter vom Turbolader. Wagen auf eine Bühne nehmen, Unterbodenverkleidung abnehmen udn schon kommste da gut dran, ist dann in ein paar Minuten gemacht.
27.06.2012, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2012 21:49 von tunerow.)
Beitrag #46
RE: "GTI - SUV "
Also im Ausgebauten zustand, ist gut zu erkennen wo das SUV sitzt. Das ist mit drei Innensechskant schrauben befestigt (6er müsste das sein).
LG Chris Hubraum statt Spoiler VCDS User |
28.06.2012, 15:22
Beitrag #47
RE: "GTI - SUV "
Vielen Dank!
Dann werd ich die Tage mal nachschauen VCDS in the House... |
29.06.2012, 20:41
Beitrag #48
RE: "GTI - SUV "
(14.02.2012 13:27)Zuck-.:R-puppe schrieb: Müsste 06H145710 G sein. Also ich hab vorhin mal machgeschaut welches ich denn jetzt verbaut habe. Es ist noch das alte. Nummer ist aber 06F 145 710 G Ich weiß was ich die Tage bestellen werde Tommy VCDS in the House... |
29.06.2012, 21:51
Beitrag #49
RE: "GTI - SUV "
ja stand auf meinem alten auch drauf.
Spritverbrauch 2.0 TSI F-F-F Fahrwerk-Felgen-Fertig |
05.07.2012, 19:30
Beitrag #50
RE: "GTI - SUV "
Habe heute das SUV eingebaut.
Die 3 Schrauben des alten SUV waren so lose, dass ich sie alle von Hand herausdrehen konnte. Das alte SUV war leicht mit einem Ölfilm benetzt, muss das so? Der Unterschied der beiden ist jetzt nicht enorm groß, aber wie einige schon sagten, er hängt wirklich besser am Gas. Das war ja aber nicht mein Hauptgrund, warum ich ihn gewechselt habe.:-) Tommy VCDS in the House... |
