23.05.2012, 07:56
Beitrag #641
(22.05.2012 23:04)tommyhilfiger94 schrieb:
(11.05.2012 06:14)53B schrieb:
(11.05.2012 00:22)tommyhilfiger94 schrieb:  Gehen 8,5x19 ET45 problemlos?
Werden Spurplatten nötig sein? Würde gerne ziemlich bündig fahren!
Danke Smile
Geht problemlos!
Ziemlich bündig wäre ET35 - ET30 (mit 235 Reifen).
Weniger geht bei entsprechender Tieferlegung ohne weitere Bearbeitung nicht.
Wenn ich 245 Reifen mit ET45 nehme, wirds dann bündig?
Nein
25.05.2012, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 11:05 von andypriore.)
Beitrag #642
solli
habe die 19 zoll talladega (ET41) auf mein rocco 160ps moniert welche spurverbreitung kann man da höchstens nehmen?
und muss ich jetzt mit den neuen felgen beim tüv gehen und die eintragen?? auf mein fahrzeugschein steht 17 zoll!!!
27.05.2012, 10:59
Beitrag #643
(25.05.2012 11:04)andypriore schrieb:  solli
Ich fahr die Felge bei ca. 7cm Tieferlegung mit 10mm Scheiben vorne und 8mm hinten, was m.M.n. gut aussieht.
Was man "höchstens" nehmen kann ist was anderes und hängt davon ab, ob dein Wagen tiefer ist usw.
28.05.2012, 19:50
Beitrag #644
8,5x20 et33 passt problemlos oder?
die Felgen müssen im Radkasten stehen...ich lege ihn mit Luft ab...
LET THE GOOD TIMES ROLL Cool
my showroom
28.05.2012, 20:48
Beitrag #645
Könnte eng werden ich Fähre et 31 mit 225/30r20 und hab gebördelt. Wenn du 235 er draufziehst wird's noch enger.
28.05.2012, 21:34
Beitrag #646
(28.05.2012 19:50)sChruppi schrieb:  8,5x20 et33 passt problemlos oder?
Das passt.
Musst natürlich den Innenradlauf schon bearbeiten, ohne wirds nicht gehen!
30.05.2012, 02:13
Beitrag #647
Was genau meinst du?
my showroom
31.05.2012, 07:17
Beitrag #648
kann ich daraus schlussfolgern, dass es kein Problem ist die 19 Zoll Talladega für nen 160 PS Scirocco mit 35mm H&R Federn eintragen zu lassen?
31.05.2012, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 08:14 von Das_Alphatier.)
Beitrag #649
Ja, kannst du.
In meinem Fahrzeugschein stand auch 17 Zoll drin, obwohl ich ab Werk die Interlagos drauf hatte.
vagmods im Raum Regensburg
31.05.2012, 09:24
Beitrag #650
Ja das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Interlagos da nicht aufgeführt sind. Weißt du was für Unterlagen ich für den TÜV besorgen muss??
