Marder im Motorraum
10.05.2012, 14:40
Beitrag #91
RE: Marder im Motorraum
Also ich benutze schon seit ca 17 Jahren an meinen Autos das einfachste u günstigste Mittel zur Marder Abwehr was auch jeder hat.
Ich bestreiche einfach meine Dämmmatte am Motordeckel mit altem Motorenöl.Da Marder einen feinen Geruchsinn haben stinkts denen gewaltig wenn sie meinen Rocco besuchen wollen u kommen niemals wieder. Im Innenraum oder a außen riecht man nichts. Hab also seither niemal mehr ein problem mit diesen Tierchen gehabt. Dagegen der Audi TT meines Nachbarn ca 3 Meter neben meinem Rocco schon DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
10.05.2012, 16:38
Beitrag #92
Ich habe mir heute das VW Marderschutz Set vom Golf gekauft. Hatte ja bisher noch keinen drin, nur die Kollegen auf der Arbeit die aber direkt neben mir stehen. Offiziell gibt es das Set ja nicht für den Scirocco. Denke es müsste aber passen. Vorerst besser als garnix denke ich. Kann ich euch am Wochenende genauer sagen obs passt und auch Bilder reinstellen. Handelt sich um diese Bürsten, die im Radhaus montiert werden.
2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA Mein Scirocco |
14.05.2012, 18:03
Beitrag #93
Habe am Wochenende den VW Marderschutz vom Golf verbaut. Da das Radhaus baugleich ist passen die Teile natürlich 100%. Wollte eigentlich ja vorbeugen aber als ich dann noch den Unterboden abgebaut habe, habe ich gesehn das die Motorisolierung unten halb aufgefressen war. Pfotenabdrücke im Abgastunnel waren auch zu sehen. Habe dann den Unterbodenschutz noch mit Draht belegt und mt Kabelbindern befestigt. Außerdem noch ein Blech in den Abgastunnel. Man kann zwar auch eins kaufen aber das kostet ca.30€ bei VW.
![]() ![]() ![]() ![]() 2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA Mein Scirocco |
14.05.2012, 18:33
Beitrag #94
Was hast du für die Bürsten bezahlt?
Showrooooooom ![]() ![]() |
14.05.2012, 18:43
Beitrag #95
Wenn Sich dass jetzt rum spricht das es in deinem Rocco auchnoch Massagebürsten gibt...
![]() Gegen marder helfen nur Kazten, wobei die auch kaum besser sind, Ultraschall oder eine Garage. ![]() Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck ![]() |
14.05.2012, 19:57
Beitrag #96
Ich parke aber an 4 verschiedenen orten wegen fahrgemeinschaft. Und da hab ich leider nicht immer ne katze dabei. Ultraschall ist ja umstritten und eher nachgewiesen das es nix bringt. Hochspannung hilft aber das ist die letzte maßnahme. Jetz warte ich erstmal ab.
Die bürsten haben 82€ gekostet. 2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA Mein Scirocco |
09.11.2012, 23:01
Beitrag #97
Guten Abend,
ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen das zweite mal einen Stein im Motorraum gefunden. Meine Frage ist nun weiß jemand ob das eine der Eigenschaften des Marders ist Steine in den Motorraum zu legen oder kommt da auch ein anderes Tier in Frage? Gruß, Dennis |
10.11.2012, 06:52
Beitrag #98
Andere Tiere, die etwas in den Motorraum schleppen, kenne ich nicht.
Vor ein paar Monaten müffelte es, wenn die Lüftung an war. Auf der Motorabdeckung lag ein Stapel Wurstscheiben. ![]() |
02.12.2012, 01:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2012 01:39 von Higgi.)
Beitrag #99
Hallo zusammen, ich habe jetzt nicht alle Berichte durchgelesen,
möchte euch aber meine Erfahrung nicht vorenthalten. Ich hatte das Problem, dass ich und meine Arbeitskollegen regelmäßig in den Nachtdiensten Marderbesuch bekamen, welcher hier schon für zwei Totalausfälle gesorgt hatte. Eine Kollegin und ihren Skoda hatte es besonders schlimm getroffen, warscheinlich auf Grund von "Revierstreitigkeiten", durch Besuch eines anderen Marders und dessen Duftstoffen, hat er dann mal so richtig losgelegt. Von den Antiebsmanschetten über die Klimaschläuche bis zum Motorsteuerkabelbaum war alles zerstört ![]() Besuch, bis auf eine zerfressene Motorhaubendämmmatte kam ich aber gut weg. Hatte dann auch nach Lösungen gesucht, Marderspray, Ultraschall und Hilfsmittel helfen kaum bis garnicht, was oft genug Bestätigt wurde. Habe mir dann den Marderschutz SENSOR 717 einbauen lassen, welcher auch vom ADAC empfohlen wird. Habe dieses System jetzt seid einem Jahr montiert und kann keine weitern Zwischenfälle verzeichen ![]() aktiv und besucht uns regelmässig, einige Kollegen sind jetzt auch zu diesem System übergegangen und auch bei ihnen ist nun Ruhe. Das System funktioniert über Sensorplatten, welche über die Batterie mit Starkstrom geladen werden, bei Kontakt rappelt es dann ordentlich im Karton ![]() Überwachungskammera sehen wie der Kleine unter meinen Rocco kroch und dann um sein Leben lief. Der Wagen springt selbst nach einer Standzeit von über 6 Wochen ohne Probleme an, der Strohmverbrauch ist äusserst gering. Wer also nach einer Lösung sucht, dem sei dieses hier wärmstens zu empfehlen. Gruss, Sven (der Marderfreie ![]() |
13.12.2016, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2016 14:44 von Posti.)
Beitrag #100
Bei meinem hat nun auch einer zugeschlagen...
Eine Stunde bei den Eltern gewesen und beim Motor-Start leuchtete die "EPC" Lampe und die Meldung "Motorstörung: Werkstatt" Konnte aber noch paar Meter bis Heim fahren. Aus dem Motor klang es, wie wenn ein Lager trocken läuft. Zuhause hab ich dann das Ehlend gesehen ... Ein Kabel ganz durch, weitere und die Dämmmatte der Haube angefressen. [img] https://drive.google.com/open?id=0Bzs9rE...2xKSC1sYXc [/img] Es wurde dann in die VW Werkstatt "des Vertrauens" geschleppt. Als ich es wieder abgeholt hatte, bekam ich Zuhause einen Schreck... Kabelbaum nur geflickt und die Matte wurde belassen... für 152€ (hab Kasko Tierschaden mit 150€ SB, welche nicht in anspruch genommen wurde) [img] https://drive.google.com/open?id=0Bzs9rE...TFQdjRpZkE [/img] Ist das normal, das die nur flicken oder nur pfusch? Was habt Ihr da für Erfahrungen? |
