Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
14.12.2011, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2011 17:07 von hussi84.)
Beitrag #141
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
Hat schon jemand die Kamera beim 2008 scirocco nachgerüstet und kann mir sagen wo ich das Signal des rüfahrscheinwerfer abgreifen kann?
In der Anleitung von Kufatec steht Stecker B Pin 1 aber wenn ich den Rückwärtsgang rein mache kommt da kein Strom an selbst wenn ich den Stecker B raus ziehe leuchten die Rückleuchten da stimmt doch was nicht oder? |
08.04.2012, 11:00
Beitrag #142
Kurze Frage: Ist es möglich den Kabelstrang auf der Fahrerseite nach Hinten zu legen? Muss ich an den PDC Kabelbaum auf der rechten (Beifahrer)Seite?
...und: Weiß jemand welche Reparaturleitung den richtigen Pin zum Einpinnen in einen Sicherungshalter hat? Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
15.04.2012, 18:08
Beitrag #143
Kurze Auflösung: Zum Einpinnen in den Sicherungskasten braucht man diese Reparaturleitung:
000 979 023E - Flachstecker mit Rastnase (4,8mm) - 7,74 EUR(!!!?) Das passt dann in die großen Sicherungsplätze, da bei den kleinen (zumindest bei mir, bzw. nach Ausstattungsumfang) keine Dauerplus Steckplätze mehr frei sind. Aber vielleicht kann mir trotzdem nochmal jemand helfen: Welche Reparaturleitung ist identisch mit dem Pin 28 (Rückfahrsignal)? Habe den Pin mal gemessen, ca. 2,6mm - ist das nun aber der Kontakt mit 1,5mm oder 2,8 mm? Weil ich hatte erst den 0,63mm und habe da aber auch nicht genau diesen Wert messen können, daher bin ich mir jetzt unsicher welchen ich genau brauche! Ist am BCM Stecker nicht die kleinste Art Pins (das wären 0,63er) sondern die Mittelgröße Vielleicht hat ja jemand ne Idee Danke! Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
16.04.2012, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2012 16:39 von Moschi.)
Beitrag #144
Führe ich mal meinen Monolog weiter, vielleicht hilft's ja mal jemandem
Reparaturleitung für Pin 28: 000 979 025E - Flachkontaktgehäuse 1,5mm - 4,82 EUR 000 979 020E - Gegenstecker (Stift/Pin) - 3,39 EUR Wofür braucht man's? Mit den Einzelleitungen kann man sich ne schöne Lösung bauen, wo nichts zerschnitten werden muss Pin raus, neuen Pin rein der auf nen Verteiler geht und den wieder an den Originalpin stecken. Tante EDIT: Funktioniert super, habe nur meinen Pin 28 ausgepinnt, meinen neuen Pin eingestöpselt, die Leitung teilt sich dann ein Mal zur Rückfahrkamera und an den anderen (Gegen)Pin stecke ich ganz normal wieder meinen ursprünglichen Pin 28 an. Schrumpfschlauch über die Steckverbindung damit sich nichts auseinanderrütteln kann (da ich nur Pin auf Gegenpin verbunden habe und diese nicht wie sonst in Gehäusen fest verriegelt wären). Kann nur empfehlen das auch so zu lösen, keine Eingriffe in die Originalverkabelung welche so schon sehr kurz ist. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
10.05.2012, 06:19
Beitrag #145
Hat noch jemand die Anleitung zur Nachrüstung?
Sent from my iPhone using Tapatalk |
10.05.2012, 09:33
Beitrag #146
Ja, ich hab meine Anleitung noch. Leider ist mein Server inklusive aller Bilder und Anleitungen, die ich hier gepostet habe, down und alles, was drauf war gelöscht, wer sie braucht, schreibt mir ne PN mit seiner E-Mailadresse
10.05.2012, 11:19
Beitrag #147
Falls wen interessiert wie's ohne Kabel zerschneiden/anzapfen geht, oben meine Beiträge lesen. Ich werd's auch nochmal zusammenfassen.
15.05.2012, 15:08
Beitrag #148
Wenn du willst, kannst du meine Anleitung haben und editieren.
Ich hab das ganze auch mittlerweile etwas abgeändert, z.B. den Kabelbaum richtig integriert in den originalen Kabelbaum, der nach vorne geht zum Radio. Aber das steht in keiner Relation zum Aufwand, ich habs mit der Dämmung verbunden, nur wegen der RFK würde ich den Aufwand nicht betreiben, aber gut, jetzt ist alles OEM gemacht. Auch die Anschlüsse habe ich mittlerweile OEM gemacht... Ist ja auch ne Zeit her, wo ich das durchgeführt hab... Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
15.05.2012, 20:00
Beitrag #149
Ja klar könnte ich das in deine mit einbauen. Werd's erstmal zusammenschreiben und mich dann nochmal hier melden und dann führen wir das zusammen.
Ich hab den Kabelbaum auf der Fahrerseite verlegt (hab Kabelsatz vom Golf, der ist etwas länger), ging auch gut. Bin bisher auch zufrieden mit der Verlegung, klappert nix. Verkabelung am Bordnetzsteuergerät habe ich mittels Reparaturleitungen sauber eingepinnt. Habe mir aus den Pins quasi ein Y-Kabel gebaut. Sauber rückrüstbar. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
18.06.2012, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 19:12 von fgm79.)
Beitrag #150
Mal vorab ein grosses Danke an "Das_Alphatier" und "Moschi". Ich bin gerade dran die RFK bei meinem R nachzurüsten und das FAQ und die Anleitung sind gold wert ;-)
@Moschi: Dein Tipp bei Carsystems.pl war super. Komplett-Set (Kamera, Gehäuse, Kabelbaum) ist für Rund 199 EUR zu haben. VW Rear Camera KIT - Retrofit - Scirocco 1K8980551 Link Scope of delivery :
--> Positiv: Schnelle Lieferung, innert 48h in der Schweiz angekommen --> Negativ: Keine Beschriftungen der Kabel Von der Verkabelung wie sie geliefert wird, ist das Plus (Rückfahrsignal) -> gelbes Kabel irgendwo hinten anzuzapfen. Wo werd ich erst mal schauen.... Rot wird wohl am Dauerplus eingepinnt werden müssen (Danke an die Tipps im FAQ) und zuletzt Schwarz kommt an die Masse. Ist schon etwas fummelig wenn die Kabel sind nicht beschriftet und man daher schauen wo was anzuschliessen ist. Am Mittwoch werd ich die Anschlussarbeiten im Innenraum fertig stellen (Heute war nur das Kabelverlegen dran). Gruss Flo |
