ZDF HD Probleme seit 30.April
07.05.2012, 10:57
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April
Hi,
bei welchen Programmen ist das Ruckeln besonders deutlich zu sehen? VG roccoST |
07.05.2012, 11:08
Bei mir ist es pro7 Hd. Und SAT1 Hd.
07.05.2012, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2012 11:28 von RoccoBS2.)
Habe so welche Probleme gar nicht. Läuft alles wunderbar. Habe aber auch Signalstärke bei 99% und Signalqualität 100% mit einem Humax Icord HD+.
07.05.2012, 12:11
Falls es irgendwie hilft: Ich hab IPTV und bei mir ist alles ruckelfrei.
Natürlich ist das ein anderes Ausgangssignal bzw. gänzlich andere Übertragungsweise, aber das Bildmaterial ist ja zumindest ursprünglich das gleiche und somit kann man ausschließen, dass es daher kommt R DSG | Black | SpiPa | RNS510 | Leder | WiPa | Pano | Parkpilot | GeReAn | LightAssist | Dynaudio | MiArLe | MuFu Prem | SchAbDu | Kessy | MoFuVo Prem "Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen." - Hans Dieter Pötsch |
07.05.2012, 12:21
Hatte das gleiche Problem, das ich ARD HD gar nicht bekommen hab - nach Softwareupdate des Receivers empfange ich wenigstens wieder den "Standard" ARD Kanal - liegt wohl daran, das jetzt Transponder für das Digitale Signal genutzt werden, die vorher für das Analoge Signal beutzt wurden.
Gruß, Micha |
07.05.2012, 12:59
ZDF-HD ist hier einwandfrei.
ARD-HD ist weg, das normale ARD funktioniert. Hoffentlich läuft HD bis zur EM wieder. |
07.05.2012, 21:00
Nochmal:
Wenn man ARD HD gar nicht mehr in der Liste hast, muss man den Transponder 19 manuell hinzufügen! http://www.computerbild.de/artikel/avf-N...70765.html Scirocco 1.4 TSi 118kW MJ09, Rising Blue, DCC, Interlagos, VW/Eibach -20mm, Webasto 5,2kW T100 HTM, RCD510 Dynaudio, ... Wir vermissen Dich Uli! |
07.05.2012, 22:50
Also ich hab beim meinem Sky-Receiver den Suchlauf neu laufen lassen und ARD HD inkl. aller neuen HD-Sender war da
08.05.2012, 08:21
(07.05.2012 21:00)Onkel_Enno schrieb: Nochmal: oder bei einem Sendersuchlauf die Netzwerksuche anschalten (NIT) ! Candy-Weiß / TSI 118 KW 160 PS / R-Line Paket Exterieur und Plus / Climatronic / RCD 310 Dynaudio mit Navigationsfunktion RNS 310 / 18 Zoll Mallory / Parkpilot / Mittelarmlehne / Scheiben hinten abgedunkelt / Eibach-Federn/ Auspuffblenden / Frontpartie Blenden in Wagenfarbe |
09.05.2012, 15:49
das Problem hatten wir auch, aber mit nem receiver update gings dann wieder. dafür können wir keine wdr lokalzeit mehr sehen. immer wenn wdr umschaltet auf lokalzeit ist das bild weg, der ton bleibt aber... noch haben wir leider keine lösung dafür...
auf dvbt konnten wir es zeitweise auch nicht sehen... alles sehr seltsam... |
