Zeigerwischen codieren
08.03.2012, 09:18
Beitrag #391
RE: Zeigerwischen bei Start
(07.03.2012 23:30)Sebi-K schrieb: Ich hätte das mit dem Zeigerwischen auch sehr gerne bei meinem. geht nicht. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
08.03.2012, 13:03
Beitrag #392
Ne so ein Gerät hab ich nicht aber ich kenn jemanden der eines hat
Meiner ist schon Mj. 10 ![]() Aber wenn es nicht geht dann, hat sich es ja leider erledigt. Trotzdem danke Gruß Sebi ![]() |
08.03.2012, 14:01
Beitrag #393
(07.03.2012 19:34)DerW schrieb: Codierungen werden akzeptiert, aber keine Anpassungen und auch nur im Stg. 17. Alle anderen Stg. im Fahrzeug lassen sich codieren und auch anpassen. Bei mir hat es jetzt auch geklappt. Lag an der VCDS Version 11.11.1, nach einem Update auf die 11.11.2 hat das Stg die Anpassung ohne Probleme übernommen. 2,0 TSI DSG|Mj. 2011|Deep Black Perleffekt|Voll möbliert|H&R Federn|H&R Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm|R-Tagfahrlicht|Rollofach|Embleme Mattschwarz|Innenraum im Honeycomb Design foliert| |
08.03.2012, 19:21
Beitrag #394
Hi, also ich hab´s heute codiert
14.03.2012, 18:49
Beitrag #395
wenn das zeigerwischen nichts mit dem bcm zu tun hat...womit dann?
ich hab nen mj 2010 und habe es versucht mit original bcm und nun auch mit neuem (index D)...ohne erfolg lässt sich denn gar nichts machen, für die mj2010 fahrer? LET THE GOOD TIMES ROLL ![]() my showroom
14.03.2012, 21:39
Beitrag #396
Meiner ist MJ 2010 und es läuft ohne Probleme
14.03.2012, 22:26
Beitrag #397
(14.03.2012 21:39)v3rtex schrieb: Meiner ist MJ 2010 und es läuft ohne Probleme wie hast du es dann gemacht?? ![]() |
15.03.2012, 13:20
Beitrag #398
wie bereits mehrfach erwähnt: mein 2010er Modell kann es nicht, weil aus KW43 2009. Ab KW45 2009 geht es. Hängt anscheinend auch damit zusammen, ob man bereits das aktuelle Klimapanel hat.
15.03.2012, 19:30
Beitrag #399
(14.03.2012 22:26)Sebi-K schrieb:(14.03.2012 21:39)v3rtex schrieb: Meiner ist MJ 2010 und es läuft ohne Probleme Im Anpassungskanal die Zeiger-Inszenierung aktiviert, ging ohne Probleme. Meiner wurde um KW12 2010 gebaut. |
15.03.2012, 19:47
Beitrag #400
Bei meinem ( vor KW 45 2009 ) geht's auch nicht, trotz Tausch Kombi-instrument
