Inspektionskosten
10.02.2012, 15:29
Beitrag #381
RE: Inspektionskosten
Wir haben diese Woche einen Scirocco TSI 160er gehabt, bei dem der Motor
mit samt Turbo und Kompressor getauscht wurde. Der Wagen war knapp 3 Jahre alt mit 92000 tkm. Normalerweise hätte VW sich problemlos mit einer Kulanzlösung beteiligt an den kosten von rund 7000€. Leider jedoch hat der gute Mann gemeint, er könne sich eine Inspektion sparen und hatte damit kein lückenloses Serviceheft... Da kann ich nur schmunzeln und denke: Dumm gelaufen ![]() Scirocco 3FL 1.4 TSI |
14.02.2012, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2012 22:09 von Thorsten.)
Beitrag #382
So..... 60.000 er Inspektion:
75,60 € Inspektionsservice 16,80 € Inspektionsservice Plus 47,50 € Intervall Service 1,60 € Schraube 15,73 € Ölfilter 8,78 € Wischblatt (Hinten) 80,17 € Öl - Longlife 33,60 € Zündkerzen aus- und eingebaut 8,40 € Staub- und Pollenfilter aus- und eingebaut 66,44 € Zündkerzen 20,79 € Filtereinsatz ____________________________________________ 375,41 € Gesamtkosten Alles sind NETTO-Preise...... zuzüglich Mehrwertsteuer. |
15.02.2012, 10:21
Beitrag #383
Eigenes Öl und schon sparst du nochmal 50€. Gibt natürlich findige Händler die dann Altölentsorgung pro Liter 5€ veranschlagen.
1.4 TSI | 122 PS | Sport | Interlagos 18" | LED Tagfahr | R Leuchten | Staging | 310 | MAL | MFA+ | 15k € |
15.02.2012, 15:16
Beitrag #384
RE: Inspektionskosten | |||
20.02.2012, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2012 13:10 von Whity 81.)
Beitrag #385
Habe einen Kostenvoranschlag für eine 60.000er Inspektion in Höhe von 588,-- EUR.
![]() Kennt jemand im Raum Langen/Darmstadt eine VW Werkstatt die günstiger ist? ![]() Mein Rocco ist BJ 03/09 Danke schon mal, Gruß, Whity |
25.02.2012, 16:19
Beitrag #386
hatte vor kurzem die 2. inspektion bei knapp 70 tkm
innenraumfilter, ölwechsel mit filter und bremsflüssigkeitswechsel 390euro. Bj. 03/09 2,0l; Berylliumgrau Metallic R Rückleuchten, IS-R Fahrwerk, Stüber 4x90 Herr schütze mich vor Sturm und Wind .. UND vor Autos die aus BM sind ![]() |
27.02.2012, 16:35
Beitrag #387
(25.02.2012 16:19)s4br3 schrieb: hatte vor kurzem die 2. inspektion bei knapp 70 tkm Danke für deine Antwort. Nach einigem hin und her telefonieren mit verschiedenen Werkstätten werde ich so um die 250 - 350 € blechen müssen, je nach dem was halt alles so gemacht werden muss. Aber schon hart das 2 VW Werkstätten zw. 560 - 588 € haben wollen. Eigentlich schon echt unverschämt... Die würden halt echt alles tauschen ob nötig oder nicht... |
06.03.2012, 09:17
Beitrag #388
Meine 3. Inspektion also die 90.000er steht bald bei meinen 2.0er an,
hat hier schon einer Infos was alles ansteht und mit welchen Kosten gerechnet werden muss? ![]() ![]() Mein Verbrauch ![]() |
11.03.2012, 21:49
Beitrag #389
Krass, ich habe nun knapp 37tkm und mein rocco will schon seine 2. Inspektion haben. Liegt das nur an meinen kurzstrecken?
11.03.2012, 22:18
Beitrag #390
Bei überwiegend Kurzstrecke wohl normal, habe das mal irgendwo gelesen
