08.03.2012, 09:29
Beitrag #531
Barracuda Voltec T6
8JX19H2 ET 38MM Felgen 225 / 35R19 88H Dunlop SP Sport Maxx Reifen Waren auf einem Golf 4 montiert Passen diese auf den scirocco ? |
08.03.2012, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2012 10:46 von Hanni82.)
Beitrag #532
AW: Passt diese Felge auf meinen Scirocco?
Muesste passen habe aehnliche kombi und nur et35 und das passt.bist dir sichet dass es H reifen sind.darfst nur 210 mit fahren
WAS fuer eine Achslast hast du? 88 tragfaehigkeit geht bis 520kg pro reifen glaube ich |
08.03.2012, 10:48
Beitrag #533
Die Reifen sind jetzt nicht das Problem da eigentlich andere dickere schlappen drauf kommen mir geht es eigentlich lediglich um die Felgen ob diese passen
210vmax mit den Reifen kann ich gut nachvollziehen bei einem Golf 4 mit 100 ps |
08.03.2012, 11:37
Beitrag #534
Das passt!!!
08.03.2012, 12:42
Beitrag #535
(06.03.2012 14:37)root2k schrieb: Erstmal Hallo zusammen an alle. Die Optik kennst Du ja. Die Originalen haben ET 41. Wieviel Zoll die Felge hat, ist egal, die Radgröße bleibt gleich. Ich würde bei 8J höchstens die 235er Reifen nehmen, eher noch 225er. Nimm auf jeden Fall die Felgen mit ET30, Bei 8J passt das auf jeden Fall, ohne irgendwelche Veränderungen. Außer Du willst, dass die Felgen so weit innen stehen, wie die Originalen. |
08.03.2012, 20:23
Beitrag #536
(08.03.2012 09:29)Bartosz schrieb: Barracuda Voltec T6 passt nicht - da anderer Lochkreis. Golf 4 hat 5x100 - der Rocco 5x112 Du könntest Lochkreisadapter verwenden - allerdings haben die auch auch eine Breite von 15-20mm - dann kämst Du auf eine ET von 23 bis 18 - zu breit. Wird nicht gehen. Spritverbrauch 2.0 TSI F-F-F Fahrwerk-Felgen-Fertig |
09.03.2012, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2012 09:12 von jaysen.)
Beitrag #537
Plane die MAM 11 - 18" mit 5x112 und jetzt die Preisfrage: ET30 oder ET42?
Ein Reifenhändler meinte, dass ich für ein problemloses Aufstecken die ET42 nehmen sollte. In den Ausmaßen ist sie in meiner wahlfarbe aber nirgens lieferbar. Auch der Hersteller hat nichts davon auf Lager. In ET30 ist sie locker auf Lager. Ich will mir die Option offen halten die Karre um ~30mm tiefer zu legen. Steht das in Konflikt mit ET30? Bereifung wäre dann 235/40R18. Showroom |
09.03.2012, 09:49
Beitrag #538
wie breit wäre die felgen denn?
09.03.2012, 10:53
Beitrag #539
Showroom |
09.03.2012, 10:55
Beitrag #540
dann ist ET30 und tiefer kein problem!
