27.01.2012, 17:09
Beitrag #471
Also...halt ich fest, da es passt.werd ich meinen Schrauber noch einmal auf den Zahn fühlen.....der wollt mit die et 40 drauf machen.....*motz
27.01.2012, 17:25
Beitrag #472
@ Marcel: Volker hat die Felgen als 8x19" und bei Alex weiß ich es nicht Sad Hab leider noch keinen mit genau der Kombo gefunden...Nach außen zum Koti sollte es passen, ist ungefähr so wie bei meinen Donnington mit den 12'er Distanzen pro Seite...nur zum Federbein hin, da bin ich mir nicht so richtig sicher.
Gruß, Felix
27.01.2012, 19:55
Beitrag #473
Was hast du denn Fahrwerkmäßig vor?
mit ner 9er Felge kannst du ne ET 38 kannst du mit nem 235/35 auch mit 50-60mm tieferlegung fahren...
(27.01.2012 15:58)El Junior schrieb:  passen 9x19 ET42 mit 235/35'er Reifen ohne Probleme auf dem Scirocco? Also in beide Richtungen, also nach Innen zum Federbein sowie nach Außen zum Koti. Soll in Verbindung mit dem tiefen H&R sein.
Konkret geht es mir um die OZ Ultraleggera HLT 9x19 ET42...ne etwas niedrigere ET (also so ~38) wäre mir lieber, die ET30, die es jedoch nur noch gibt, ist zu krass bei ner 9"-Felge.
Distanzscheiben sind keine Möglichkeit für mich, sowas kommt mir nimmer ins Haus...da suche ich lieber andere Felgen.
27.01.2012, 20:35
Beitrag #474
und noch tiefer Tongue
27.01.2012, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2012 21:48 von El Junior.)
Beitrag #475
(27.01.2012 19:55)vw_halter schrieb:  Was hast du denn Fahrwerkmäßig vor?
mal schaun, also mindestens im Gutachtenbereich ganz unten, evtl. etwas tiefer, aber nicht viel. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die Außenflanke das Problem ist sondern eher der Abstand zum Dämpfer...es sei denn jemand fährt ne ET43+ bei ner 9"-Felge ohne Probs^^
Gruß, Felix
27.01.2012, 22:00
Beitrag #476
Ich hatte die 9x20 ET46 montiert und kann nur sagen, dass der Abstand zum Dämpfer nicht mit jedem TÜV-Prüfer durchgeht.
Deshalb habe ich die Felgen das erste Jahr mit 5mm je Rad gefaren. Also 9x20 ET41 mit 245/30 R20.
Dabei hatte der Reifen bei vollenschlag und leicht eingefedertem Rad am Innenkotflügel leicht geschliffen hatte. Auch ein Kabel, ich tippe auf ABS oder so, wurde auch ganz leicht angeschliffen.
Letztes Jahr bin ich mit 8mm je Rad, also 9x20 ET38 gefahren.
Und das war optimal! Kein schleifen kein scheuern!
Da du das in 19" und 235er fahren willst, bist mit 9x19 ET38 top bedient!!!
28.01.2012, 17:01
Beitrag #477
ich fahr die OZ Ultraleggera HLT 9x19 ET42 mit tiefen H&R ,zwischen Felge und Federbein hast Du noch 5mm Luft . Fahre wohl 225/35, die stehen bündig Felge ,wie es mit dem 235/35 ausschaut !! mit 225/35 Passt 100%
28.01.2012, 17:05
Beitrag #478
da wirds mit 235'er auch passen Wink Danke dir für die Antwort!
Gruß, Felix
30.01.2012, 10:32
Beitrag #479
RE: 20x10,5 Felge aufm Scirocco?
Hallo zusammen habe mal eine Frage, kann ich diese Felgen so Fahren ohne Spurplatten und besonderes Fahrwerk ?
Eta Beta Jofiel X Ceramic 9x20 2x et30 & 2x et35
mit 30er Bereifung ?
Also muss ich da irgendwas beachten Schrauben oder so?
Möchte einfach nur die Felgen draufschrauben und fertig krieg ich Probleme beim TÜV/Dekra ???
03.02.2012, 18:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2012 18:44 von Username84.)
Beitrag #480
Hi,
ich wollte mal wissen, ob die Rial Lugano Sterlingsilber Felge 7,5J x 17H2 ET36 (5x112)
als Winterfelge auf den Scirocco passen.
Reifen sind 225/45/17R
Ein Gutachten gibt es hier: http://docs.reifen.com/gutachten/rial/lu...168200.pdf
Sollte also eigentlich alles kein Problem sein oder?
Gruß
