Gewindefahrwerk in Österreich
23.01.2012, 08:04
hallo leute,
kann mir jemand sagen wies mit einem Gewinde in Österreisch ausschaut..? hab jz 35er h&r federn drin & bin ganz knapp unter 11cm.. wie viel tolleranz hat man zahlt sich ein Gewinde da aus..? danke LG |
23.01.2012, 08:35
RE: Gewindefahrwerk in Österreich
(23.01.2012 08:04)Marcello Rocco schrieb: hallo leute, Knapp unter 11cm? Wird in der Regel niemand etwas sagen, außerdem fällt es beim Scirocco nicht auf. Selbst Pickerl bekommst bis zu einer Bodenfreiheit von > 9 cm. Der Vollständigkeit halber: <= 7 cm => Gefahr in Verzug (Taferln weg) <= 9 cm => Schwerer Mangel (Kein Pickerl) Quelle Gewinde zahlt sich auf alle Fälle aus Nicht nur weil du genau auf die 11cm kommen kannst, sondern weil sich dadurch auch das Fahrverhalten stark verbessert. |
23.01.2012, 08:45
danke dir ; )
das heißt jz anfangen zu sparen für mich ; D u noch eine frage.. angenommen ich typisier das ganze jz auf 9 cm u ich schraubs dann noch bissl runter, was is dann wenn sie mich aufhalten..? lg |
23.01.2012, 08:57
Wie willst es denn auf 9cm typisieren lassen, wenn 11 vorgeschrieben sind?
Wenn sie dich dann aufhalten, gilt natürlich auch: (23.01.2012 08:35)Andreas schrieb: <= 7 cm => Gefahr in Verzug (Taferln weg) Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
23.01.2012, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 09:32 von Marcello Rocco.)
schau mal in den link quelle da steht das sie auf 9 cm ändern wenn das soweit ist, hab ich dann gemeint ; )
wie weit seit ihr unten..? lg |
23.01.2012, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 12:51 von Andreas.)
(23.01.2012 09:25)Marcello Rocco schrieb: schau mal in den link quelle da steht das sie auf 9 cm ändern wenn das soweit ist, hab ich dann gemeint ; ) Nein, sie lockern nur die Anforderungen für das Pickerl: Zitat:Fakt ist jedoch, dass bis dato lediglich die Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (PBSTV) dahingehend abgeändert wurde, dass nunmehr die Werte für "Schwere Mängel" (9 cm) bzw. Gefahr im Verzug (7 cm) österreichweit angepasst wurden. Du kannst nicht tiefer als 11 cm typisieren. Du könntest auf 11 cm typisieren und dann runter schrauben. Ich fahre mit 7 cm. |
23.01.2012, 13:02
soweit ich weiß braucht du 11cm fürs typisieren und einen schweißpunkt bei gewinde damit dus eben nicht weiter runter stellen kannst.
wenn du dann drunter bist musst vorfahren und den schweißpunkt nachweisen. oder abmelden, in der steiermark typisieren lassen (die typisieren angeblich alles ^^) und dann typisiert wieder anmelden. so hat es ein bekannter von mir schon gemacht |
23.01.2012, 13:29
Mit dem Schweißpunkt beim Eintragen ist (Sorry) absoluter Schwachsinn.. das hat man früher gemacht, aber das war vor x Jahren.
Ich kenne niemanden mit fixiertem Gewinde in meinem Bekanntenkreis, und da sind gefühlte 15-30 Leute mit einem verbauten Gewinde.. btw .. bin aus der Steiermark Baldis Showroom Facebook |
23.01.2012, 13:29
(23.01.2012 13:02)BlackOut schrieb: soweit ich weiß braucht du 11cm fürs typisieren und einen schweißpunkt bei gewinde damit dus eben nicht weiter runter stellen kannst. Gibt es den Schweißpunkt immer noch?! Selbst vor 4 Jahren hat schon ein Sicherungsring gereicht. Das mit der Steiermark kann man so nicht sagen, es gibt in der Steiermark zumindest einen Zivilgutachter der die Sache mit den 11 cm nicht so genau nimmt. Allerdings(!) hat dieses Gutachten keine wirkliche Gültigkeit. Der Zivilgutachter sagt "es passt alles", du bekommst es mit seinem Gutachten auch typisiert aber sobald sie dich aufhalten und du weniger als 9 cm hast bekommst trotzdem eine Anzeige und wenn weniger als 7 hast, kannst direkt den Anhänger bestellen. Hängt natürlich auch von der Polizei ab, nicht alle sehen es so genau mit dem Bodenabstand. |
23.01.2012, 14:38
danke leute
dann muss ich doch noch überlegen weil mi die federn bin ich auf 10,9 |
