  • 9 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
17.12.2011, 21:53
Beitrag #291
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
(17.12.2011 21:33)Scirocco10 schrieb:  du wirst sicher zum Big Grin fahren müssen, einen freund von mir ist es auch nicht erspart geblieben!!
Und die machen das auch ohne zu murren? Wink Was kostet denn dieser große "Aufwand" das TFL zu de-aktivieren, hat dein Freund dir da damals was zu gesagt? Wink
17.12.2011, 22:50
Beitrag #292
der hat damals das auto dort gekauft und die haben nichts verlangt!! kann mir nicht vorstellen das man für so etwas außer vl €5 für die kaffeekasse verlangen kann!!??
Scirocco III Sky Edition, 2,0TSI-211PS, EZ 9/2011, Candyweiß, Entfall der Schriftzüge, Geschwindigkeitsregelanlage, MFA+, MF-Lenkrad, Spiegelpaket, Winterpaket, Xenon, 19" Luganos schwarz!
30.12.2011, 19:30
Beitrag #293
hey kann mir jemand weiter helfen habe mir diese Leds gekauft
http://www.ebay.de/itm/170621438388?ssPa...1497.l2649
aber sie funktionieren leider nicht, habe die polen auch umgedreht
30.12.2011, 20:42
Beitrag #294
funktionieren sie beide nicht?
die kleinen schwarzen dinger, die du da auf der platine siehst, das sind sog. chipwiderstände und die sind sehr empfindlich, dh. ist einer von denen hin kanns schon mal sein dass die ganze Lampe nicht geht...
ich würd sie mal mit nem multimeter durchmessen...
Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt
--> "Mehr Hubrauuuum...!!"
Showroom
30.12.2011, 20:57
Beitrag #295
(30.12.2011 19:30)Kn1711 schrieb:  hey kann mir jemand weiter helfen habe mir diese Leds gekauft
Was sagen die Polen dazu,wenn du sie umgedreht hastBig Grin?
Sieh mal weiter vorne,da stand schon mehrmals ,daß man ev. die Fassung umpolen muss,sprich die Stecker vertauschen.
Bei den BA 15s Sockel bringt es nichts wenn du die Lampe um 180° drehst,denn ein Pol ist immer der unten in der Mitte und einer die Umrandung der Fassung,das ändert sich nicht wenn du die Lampen um 180 Grad drehst,da hilft nur die Stecker zu tauschen.
03.01.2012, 13:12
Beitrag #296
War bei mir genauso. Hab diese hier von Benzinfabrik.
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfah...-scirocco/
Hatte zunächst auch verzweifelt die LED's hin und her gedreht. Als ich die Stecker an den Fassungen dann tauschte gings.
03.01.2012, 23:05
Beitrag #297
[/quote]
Das heißt bei diesen Led´s muss man auch die Stecker umdrehen?? Aber welche wohin? Sind ja 3 oder???
04.01.2012, 11:33
Beitrag #298
An den Fassungen, in welche du die Lappen steckst, sind jeweils zwei Kabel, welche du einfach austauschen musst. Ein drittes Kabel habe ich bei mir nich gesehn.
04.01.2012, 15:19
Beitrag #299
(04.01.2012 11:33)Morocco schrieb:  An den Fassungen, in welche du die Lappen steckst, sind jeweils zwei Kabel, welche du einfach austauschen musst. Ein drittes Kabel habe ich bei mir nich gesehn.
ok danke dir!! Big Grin
06.01.2012, 18:43
Beitrag #300
Hatte seit März 2011 die LED´s von Benzinfabrik ohne Widerstand und ohne Fehlermeldung verbaut.
Vor 2 Wochen kam dann bei jedem Start "Tagfahrlicht rechts prüfen" in der MFA mit folgengendem Fehlerspeichereintrag:
02746 - Lampe für Tagfahrlicht rechts
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Also erstmal den Kundenservice bemüht und auch prompt die Antwort erhalten ich solle die Widerstände einbauen.
Also Widerstände rein und der Fehler war immer noch da.
Hab dann testweise mal die LED´s untereinander getauscht und der Fehler kam sofort auf der linken Seite.
Achja die LED´s leuchten die ganze Zeit normal.
Dann wieder den Kundenservice bemüht. Diesmal mit der Antwort ich solle es mal mit 2 Widerständen rechts und links mit Glühbirne versuchen.
Auf meinen Hinweis das es monatelang ohne Widerstände lief keine Reaktion.
Jetzt meine Frage: Wird das Tagfahrlicht eigentlich abgeschaltet wenn die LED´s zu wenig Strom ziehen ? Meine leuchten ja trotz Fehler, wenn also abgeschaltet werden würde hätte Fehlereintrag ja nichts mit den Widerständen zu tun. Richtig?
1.4 TSI 122PS | rising blue | Sportpaket | Winterpaket | Licht u. Sicht | Parkpilot | Interlagos | Climatronic | RCD510 | Media-IN | MFA+
