Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
25.11.2011, 13:18
Beitrag #371
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
supi, meiner ist aus KW43 und so wie Deiner ausgestattet (weiße MFA, alte Climatronic). Danke
![]() Aber wieso hast Du auf die VW Teile umgerüstet? Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
25.11.2011, 15:43
Beitrag #372
Gerne.
Hab mein R-Heck recht billig im Ebay geschossen und hab daher noch bisschen vom geplanten Budget übrig gehabt. Deshalb hab ich mir die VW-Teile dann auch noch geholt. Die Sammelbestellung-LEDs haben ja bisschen 'nen Blaustich, der beim Rising Blue meiner Meinung nach noch bisschen verstärkt wird ![]() Wollte also weißeres Licht haben und hab sozusagen "probiert" ![]() Das geht dann aber in Richtung Geschmacksache... kleiner Bonus war dann noch, dass die VW-Teile "erlaubt" sind, obwohl das für mich definitiv nicht der ausschlaggebende Faktor war. Aber ich war mit den Sammelbst.-LEDs ansich auch zufrieden, fahre sie auch noch in den Standlichtern... Die VW-KZB hat halt eine etwas bessere Ausleuchtung, vorallem Richtung unterer Kennzeichen-Rand. Lange Rede kurzer Sinn: Ich habs einfach probiert, also kein bestimmter Grund... ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
29.12.2011, 19:06
Beitrag #373
Hi Leute,
habe von meiner Freundin die original LED Kennzeichenbeleuchtung geschenkt bekommen und habe die Teile gerade mal schnell montiert! Bei mir haben die zwei Leuchten allerdings nicht exakt die selbe Farbe!? Eine ist quasi weisser als die andere!? Hat von euch einer ein ähnliches Problem gehabt? Ist das normal? Gruß Matthes Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
29.12.2011, 19:15
Beitrag #374
wenns normal wäre, wären die Farben gleich
![]() sind die auch verschieden, wenn du die Module tauschst? ![]() |
29.12.2011, 19:22
Beitrag #375
Was heisst die Module tauschen... linke und rechte Leuchte einfach tauschen oder was?
Das habe ich noch nicht getestet... gerade bei dem schei... Wetter nur schnell eingebaut und das Problem beim ersten Test erkannt! Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
29.12.2011, 19:23
Beitrag #376
(29.12.2011 19:22)Matthes schrieb: Was heisst die Module tauschen... linke und rechte Leuchte einfach tauschen oder was?geeenau ![]() ![]() |
22.01.2012, 18:55
Beitrag #377
So seit gestern hab ich auch die LED KEnnzeichenbeleuchtung drin
![]() Scirocco * 1.4 TSI 160 PS * Rising Blue * Catch Up Titanschwarz/Titanschwarz * Interlagos * RCD 510 * Diebstahlwarnanlage + * Tempomat * 2 Zonen Climatronic * Multifunktionsanziege + * Park Pilot * Reifenkontrollanzeige * Spiegelpaket* Sportpaket * Winterpaket * Bi Xenon Scheinwerfer |
03.02.2012, 21:18
Beitrag #378
Ich hab seit zwei Tagen auch die Original VW Led Kennzeichenbeleuchtung drin. Funktionieren einwandfrei und sehen genial aus. Habe sie meinem Bruder ebenfalls mitbestellt für seinen Golf 6.
Allerdings kommt bei ihm die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung prüfen", obwohl die Led's leuchten... Was kann man da machen? |
03.02.2012, 22:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2012 22:22 von RoccoRLine.)
Beitrag #379
(03.02.2012 21:18)FLWE schrieb: Ich hab seit zwei Tagen auch die Original VW Led Kennzeichenbeleuchtung drin. Funktionieren einwandfrei und sehen genial aus. Habe sie meinem Bruder ebenfalls mitbestellt für seinen Golf 6. musst rauscodieren (kaltstart-check) R Line- H&R - Scheiben Schwarz getönt - Schaltwegverk - RNS 310 - HJS EWG DP- DTH OSC Ansaugung- 18" Interlagos Farbc. Top Secret -TTRS Bremse - LED Rückl.- R ESD- Remus VSD -ChirpstarModul- Seitensp. mit LEDs-MTB Stufe X-SPurplatten |
04.02.2012, 16:03
Beitrag #380
Ok Danke für die Hilfe. Dann muss er wohl mal zu VW fahren.
