20.12.2011, 17:20
Beitrag #251
RE: Welche Bremsscheiben und Beläge?
Gehst mit Messjerät raus und misst nach
![]() Oder schickst mir die Fahrgestellnummer... Es ist nicht alles Gold was glänzt! Gruß Johannes |
20.12.2011, 17:50
Beitrag #252
(19.12.2011 21:41)*Ghostrider* schrieb: Die Zimmermann Bremsscheiben solln ja super sein Wer sagt sowas? ![]() Die sind für Disco und Eisdiele ideal und id.R. für den Normalfahrer völlig ok, aber erwarte bitte keine Sportbremsenqualitäten. Eine gelochte Zimmermann geht schneller kaputt als eine Serienscheibe. (19.12.2011 22:07)Hydraulik schrieb: Zimmermannscheiben = Schrott ![]() Sehe ich genauso. Und ich ergänze: Ate PowerDisc und EBC TurboGroove liegen dazwischen. (20.12.2011 14:02)*Ghostrider* schrieb: ich kann dann ja nur die originale scheibengröße fahrn oder? Jein. Hast du den FN3-Sattel, aber nur die 288er Scheiben, dann kannst du einfach auf die 312er upgraden. Du brauchst dafür nur neue Halter und die größeren Scheiben. Der Sattel ist ja identisch, also passen auch die gleichen Beläge. Das haben schon viele A3 8P- und Golf V-Fahrer gemacht und geht genauso beim Scirocco. Meist 2.0 TDI mit 140 PS, die haben alle die 288er und so kommt man auf die 312 der 170 PS. (20.12.2011 15:41)*Ghostrider* schrieb: und welche disc größe hat der ori 1.4 tsi? Der 122 PS hat vorne sehr wahrscheinlich 288 x 25 (dann steht vorne 'Ate' auf dem Sattel) und der 160 PS hat wie die 200/210 PS die 312 x 25 mit dem selben Sattel (Ate FN3). Steht auf dem Sattel groß und unübersehbar ''FSIII' drauf, dann ist es eine 280 x 22er Scheibe. Hinten haben die kleineren Modelle 255er Scheibchen. Noch zwei Hinweise: 1. die Ate Ceramic sind sehr gut und extrem staubarm. Aber: es sind keine Sportbeläge !! 2. genutete Scheiben machen ab und zu Brummgeräusche. Wer da empfindlich ist muss glatte Scheiben nehmen !! Also: dann bspw. Ate normal statt PowerDisc und Tarox Zero statt F2000 oder G88. ps: mein Bremsensetup: - Tarox F2000 - Ferodo DS Performance - RS3-Luftleitelement - Brake Stiffening Kit (Bronzebuchsen) - Blech entfernt - hinten noch Serie Das bietet schon spürbar mehr Biss und Standfestigkeit. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
20.12.2011, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011 18:29 von Caveman8.)
Beitrag #253
Und die empfohlenen Beläge ( ATE Ceramic / Feredo DS ) sind auch mit den Serienscheiben gut?
Die Hinteren sind noch top und ja auch nicht soo essentiell was die gesammt Bremsleistung angeht. Und noch ein Tipp? Wo kauft man sowas am Besten (Online)? *gerade gesehen, die Tarox F2000 gibt's nicht unter 294mm???, also was wäre dann das Optimum an Scheiben für die HA? ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
20.12.2011, 18:36
Beitrag #254
Klar,
warum sollte man seriennahe Beläge wie DS Performance oder Ate Ceramic nicht mit den Serienscheiben kombinieren können? Das geht sehr gut !! Der Reibwert ist bei einer Tarox halt noch etwas höher und vor allem sind die robuster und somit dauerhaft verzugsfrei solange man nicht die Radschrauben mit dem Schlagschrauber anknallt. Die Ate PowerDisc bietet von allen Upgradescheiben das beste Preisleistungs- verhältnis. Wer auf Nuten verzichten kann greift bspw. zu Ate, Pagid Pro, AP oder Brembo. Die Tarox bekommt man auch für hinten, zumindest gibt es meine 286x12er in allen Varianten. Der beste Shop mit wirklich kompetenter Beratung: http://www.AT-RS.de Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
20.12.2011, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011 18:57 von Caveman8.)
Beitrag #255
Ich Danke dir!
"Deine 286x12" heißt, dass das auch die Größe der 2.0 tsi an der HA ist?! Eine Abschliesende Frage, wie viel Bremsflüssigkeit brauche ich für ein Wechsel? 1 oder 2 Liter? Hab nichts genaues gefunden! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
20.12.2011, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 15:31 von the bruce.)
Beitrag #256
Nö, die ersten Scirocco 2.0 TSI hatten auch nur die putzigen 255er
und später dann (wie jetzt auch der GTI) 272er Scheiben. Es reicht aber völlig sich auf die VA zu konzentrieren. Selbst die 24h- Werksrenner von VW fahren hinten nur die 255er. Vorne dann eine gewaltige 6-Kolbenbremse von AP Racing. Ein Liter reicht völlig zum durchspülen. Da ist wenig drin. Am besten du greifst gleich zu Ate SuperBlueRacing. Die ist nicht teuer. Jede andere DOT4 tut es aber auch und wenn man es gerade zur Hand hast auch DOT5.1 - geht genauso und ist theoretisch noch besser. VW schreibt aber nur DOT4 vor. Nur DOT5 darf es keinesfalls sein !! ps: zwei sehr tolle Kombinationen für die Straße ohne jeden Nachteil sind: - Tarox Zero + Ferodo DS Performance - Tarox Zero + Ate Ceramic Die Ferodo bieten mehr Biss und Standfestigkeit, die Ate Ceramic produzieren von allen Belägen am wenigsten Dreck. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
21.12.2011, 22:30
Beitrag #257
aber die zero scheiben machen nichts her^^. man soll scho sehn das da was verändert ist^^
![]() my Rocco goes Custom (Showroom) |
22.12.2011, 02:08
Beitrag #258
Dann halt Sport-Japan, F2000 (habe ich) oder G88.
G88 und F2000 bekommen im Frühjahr für den Scirocco eine ABE. Für Golf V, Eos usw. gibt es die ja längst, aber die bestehende ABE wird dann erweitert auf Golf VI, Scirocco und einige andere Modelle. Deshalb wird sich auch an den KBA-Nummer nichts ändern. Wenn man schon jetzt wechseln will (oder muss weil die alten fertig sind) kann man sie also eigentlich schon jetzt kaufen. Noch ein Tipp für alle denen der Rost auf den Scheibentöpfen auf den Keks geht: Dupli-Color Supertherm 800° ![]() ![]() Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.12.2011, 12:52
Beitrag #259
jau, vor dem Einbau lackieren macht Sinn
08.02.2012, 12:37
Beitrag #260
Tag zusammen,
Hab gerade ein angebot von AT-RS.de bekommen für die Tarox F2000 an der HA. Da steht : "ohne Zulassung" Wie Schlimm ist das? Bemängelt das der Tüv? ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
