07.10.2011, 20:24
Beitrag #391
Ich fahre fast die selbe Kombi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den 245er eingetragen bekommst. Nimm 235 er Reifen, dass passt.
Gruß
Bierchen
[Bild: 645453164ea5b3be4a642.jpg]
12.10.2011, 19:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 19:18 von NoFear2.0.)
Beitrag #392
Hallo! Habe mir die folgenden Winterfelgen-Reifen mit 225 / 40 / 8x18 ET 35 gekauft. Rein subjektive Meinungen sind gefragt, ob die optisch auf einen schwarzen Scirocco passen:
[Bild: ibesm.jpg]
Ich persönlich http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...55&page=10 mag halt eher "dezentere" als übertrieben auffällige Felgen. Wollte aber im Winter trotzdem ein wenig auf die Optik achten.
Danke und *discuss* ! :-)
<<<----------- NoFear2.0 ---------------->>>
14.10.2011, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2011 17:55 von Andreas.)
Beitrag #393
Vielleicht kann mir jemand folgende Szenarien bestätigen:
- Österreich
- Tieferlegung: 60-70mm
- 235er Bereifung
9x20   ET26 => Passt nicht Sad
8.5x19 ET42 => Passt
9x19   ET33 => Passt knapp? Passt nicht?
Wie viel muss gemacht werden, damit die ersten passen?
8mm pro Seite?
Und wie knapp werden die letzten?
14.10.2011, 11:00
Beitrag #394
Also die 9x20er können garnicht so passen, da die ET viel zu niedrig ist!
14.10.2011, 11:12
Beitrag #395
(14.10.2011 11:00)Lobi_Earl schrieb:  Also die 9x20er können garnicht so passen, da die ET viel zu niedrig ist!
Das die, einfach so, nicht passen war klar, aber wie viel fehlt?
Also wie viel müsste ich den Kotflügel bearbeiten?
Innen müsste/sollte sich das Ganze doch ausgehen. (?)
16.10.2011, 07:50
Beitrag #396
(14.10.2011 10:23)Andreas schrieb:  Vielleicht kann mir jemand folgende Szenarien bestätigen:
- Österreich
- 235er Bereifung
Das die nicht passen ohne Bearbeitung weisst ja jetzt schon ! Wink
Aber mit der Bearbeitung 8mm pro Seite liegst schon sehr gut.
Ich würde allerdings eher 10mm machen.
8.5x19 ET42
=> Passt
Ist klar das die passen und es gibt keine Probleme !
Passen, allerdings kann es je nach Tieferlegung sein das du die Kotflügelkante VA an/umlegen musst (ab ca.60mm Tieferlegung) !
Gruß "R"
Walter Röhrl
16.10.2011, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2011 12:05 von Scirocco83.)
Beitrag #397
servus andi;
du da mani hat ja die 9j replikas mit et 45 glaub ich u. der hat damals gesagt dass es gerade noch typisiert worden ist laut gutachter bzw. Reifen/felgen-verkäufer! also sie schließen relativ bündig ab.
vielleicht kannst ja anhand von den daten etwas aufrechen zu deiner gewünschten konfiguration?!
so long, adios Cool
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten
17.10.2011, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2011 18:02 von Mindhunter.)
Beitrag #398
19.10.2011, 04:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2011 04:49 von -=DL=-.)
Beitrag #399
Rolleyes RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco?
passt diese Felge/Rad ohne sonste Arbeiten wie z.B. Distanzplatten, etc... Blush
BBS CH Challenge Motorsport 8,5 x 19 ET35 235/35/ZR19 5x112
Danke im voraus
19.10.2011, 05:38
Beitrag #400
(19.10.2011 04:49)-=DL=- schrieb:  Hallo,
Danke im voraus
Passt ...
