Ausbau seitliche Sitzverkleidung
14.09.2011, 22:00
Hat jemand nen Tipp, wie ich die Verkleidungen demontieren kann? Laut VW Anleitung muss man ja eigentlich nur so nen kleinen "Plastikbolzen" rausdrücken, aber irgendwie will das bei mir nicht so ganz klappen.
15.09.2011, 06:17
Re: Ausbau seitliche Sitzverkleidung
Vorne oder hinten?
bei den hinteren ist irgendwo auf Höhe der Lehne eine Schraube.. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk ![]() |
15.09.2011, 15:53
RE: Ausbau seitliche Sitzverkleidung
Ich meine natürlich die Verkleidungen links vom Fahrer- und rechts vom Beifahrersitz. Sollen auch noch weiß lackiert werden.
15.09.2011, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011 16:01 von RoccoSiffredi.)
Mich würds auch interessieren
Ich sag nur: KARBUUUUUUNNN ![]() Aktuell: Passat 3C Limo 2.0 TSi Powered by HGR 286 PS / 420NM |
15.09.2011, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011 16:38 von bkruemel.)
bitte löschen
15.09.2011, 16:35
Ich glaub du hast da was missverstanden. Ich meine die Verkleidung vom Sitz und nicht die Türverkleidungen. Also die Verkleidung wo ich den Fahrersitz komplett bzw. den Beifahrersitz höhenverstellen kann.
15.09.2011, 16:38
(15.09.2011 16:35)ZZTob schrieb: Ich glaub du hast da was missverstanden. Ich meine die Verkleidung vom Sitz und nicht die Türverkleidungen. Also die Verkleidung wo ich den Fahrersitz komplett bzw. den Beifahrersitz höhenverstellen kann. ohwei ![]() ![]() |
06.11.2011, 00:08
Kann mir keiner weiterhelfen?
07.11.2011, 20:51
Muss dafür nicht der Sitz raus und dann die Verkleidung weggebaut werden? Frag doch mal bei bkruemel an, ob er dir den Reperaturleitfaden schicken kann, da steht auch wie der Sitz usw demontiert wird...vllt stehts da drin
![]() *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
08.11.2011, 17:00
Ausbauen
– Verfahren Sie den Sitz in die höchste Sitzposition. – Schalten Sie die Zündung aus. – Drücken Sie den Klemmstift -1- nach innen und entfernen Sie den Spreizclip -2-. – Ziehen Sie die Verkleidung nach außen vom Sitz ab. – Trennen Sie den Leitungsstrang vom Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176- -3- und von der Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470- -4- ab. – Lösen Sie den Leitungsstrang von der Verkleidung. Die Reperaluranleitung hab ich ja, nur bekommen ich den besagten "Spreizclip" nicht heraus. ![]() |
