2.0 tsi Downpipe mit EWG Zulassung!!!
09.09.2011, 18:59
Beitrag #41
RE: 2.0 tsi Downpipe mit EWG Zulassung!!! | |||
09.09.2011, 21:44
Beitrag #42
au fein
10.09.2011, 05:44
Beitrag #43
(09.09.2011 16:17)Viperrrocco schrieb: eine downpipe kauft man sich nur um mit der passenden restabgasanlage und andere software rumzufahren, sonst macht das ding wenig sinn Warum macht das wenig Sinn? 2.0 TSI, 6-Gang Handschaltung, Deep Black, Climatronic, RCD 510 Dynaudio, MFA+, Winterpaket, OPS, GRA, 18" Interlagos, |
11.09.2011, 08:48
Beitrag #44
Es macht auch im Serienzustand Sinn, es bringt dir etwas an Leistung und Drehmoment, außerdem entlastest Du deinen Lader thermisch.
Wie Andre schon schrieb wird es eine Downpipe mit Tüv nun endlich auch von BullX geben. |
11.09.2011, 10:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2011 10:25 von Viperrrocco.)
Beitrag #45
martin hat recht, ich spreche jetz mal für mich wieso soll ich mir ne downpipe einbauen die sagen wir mal 800 kostet für ein wenig drehmoment usw da stimmt der kosten nutzen factor nicht wirklich.
wenn ich aber etwas aus meinen motor rausholen will sollte man diese verbauen bei der passenden aga ab downpipe beispiel BullX. Sonst wäre das genau so als wenn ich mir semi slicks nur für die straße kaufen würd ![]() VipergrünMetallic ~ R-Optik Umbau ~ Ragazzon AGA ~ ABT AR Felgen ~ Ring-Felgen: OZ Ultraleggera mit Toyo R888 Semi Slicks ~ Fahrwerk: IS-Racing Race Spec ~ IS-Racing Bremsanlage ~ Chipped by FTS ~ Umbau auf LPG Gas~ Stammtisch Treffen am Brünnchen (Nordschleife Nürburgring] |
11.09.2011, 11:48
Beitrag #46
Ja die Downpipe ist aufjeden fall sehr verlockend.
Werde sie dann auch mit der Serien AGA fahren wollen. Aber wird der Wagen allein durch die Dp nicht lauter? Fahre ja auch schon das Pipercross Ansaugsystem von HG. 2.0 TSI, 6-Gang Handschaltung, Deep Black, Climatronic, RCD 510 Dynaudio, MFA+, Winterpaket, OPS, GRA, 18" Interlagos, |
11.09.2011, 13:29
Beitrag #47
ich kann aus eigener Erfahrung (nicht mein Scirocco) berichten, dass mit einem Sportkat und ner größeren Downpipe der Klang deutlich verändert wird. Allerdings war das auch nie mit Serien-AGA.
14.09.2011, 22:31
Beitrag #48
15.09.2011, 08:20
Beitrag #49
(11.09.2011 08:48)CTU schrieb: Es macht auch im Serienzustand Sinn, es bringt dir etwas an Leistung und Drehmoment, außerdem entlastest Du deinen Lader thermisch. ich meine auch, dass es Sinn macht: schnelleres Ansprechen des Lader wegen weniger Gegendruck hinter der Turbine, thermische Entlastung, oben raus etwas mehr Leistung. Aber mehr Spitzendrehmoment kann meines Wissens nach eine Downpipe ohne Softwareanpassung nicht bringen, weil das Drehmoment im Serienzustand doch über den gesamten Drehzahlbereich begrenzt ist (ich meine nicht den Bauteilschutz bei DSG Fahrzeugen). Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
15.09.2011, 14:44
Beitrag #50
was für Kats (Hersteller / Zellen) hat die BullX ?
2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software |
