  • 4 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen
01.09.2011, 09:11
Beitrag #101
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
(30.08.2011 22:54)Viper67 schrieb:  ...
So wie ich das sehe musst du dann das freie Gewinde rechts vom Hitzeschutz und das rechte Gewinde des Hitzeschutzes nutzen.
Das rechte Gewinde vom Hitzeschutz sitzt viel zu dicht am Wellenausgang.
Da sieht man oben noch das Gelenk.
Der Halter muss weiter aussen befestigt werden. Rund 30cm vom Getriebeausgang entfernt!
Hat keiner Interesse am Halter?
meinR
06.09.2011, 19:58
Beitrag #102
[Bild: 53191032.jpg]
Da gehört der Halter hin.
07.09.2011, 21:43
Beitrag #103
Der Halter sieht ja schon wieder ganz anders aus? Was ist das fürn Motor / Auto?
08.09.2011, 05:55
Beitrag #104
Das hab ich aus dem "Handbuch" vom SuperCopa...
08.09.2011, 06:53
Beitrag #105
Sieht nach dem VW-DSG-Halter aus!
Die untere Ölleitung läuft hier auch seitlich am Halter vorbei.
Ist somit etwas anders als bei meinem Motor!
Beim Halter vom "Super Copa" ist ne mittige Aussparung für diese!
Die obere Befestigung vom Halter macht mir allerdings mehr Sorgen, da läuft noch eine kleine Ölleitung.
Von den Besfestigungspunkten passt das. Wie gesagt, ganz aussen am Block, weit weg vom Hitzeschutz!
meinR
08.09.2011, 13:10
Beitrag #106
Ich kann auf dem Halter die Nummer V4PL4071 erkennen...Das ist der Seat Halter.
08.09.2011, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 14:53 von 53B.)
Beitrag #107
Stimmt, eindeutig zu erkennen! Sehr komisch...Huh
Der Halter den ich habe sieht anders aus, und ist auch nicht aus Stahlguss, sondern aus Alu. Vielleicht bietet LMS da was spezielles an?
(Hat aber (auch?) die Teilenummer V4PL407104A)
Der Halter im Bild sieht dem VW-Halter täuschend ähnlich!
Der Halter auf dem Bild passt aber auf jedenfall nicht beim R wegen der Ölleitung! Diese ist beim LMS-Halter schön ausgespart!
meinR
08.09.2011, 16:16
Beitrag #108
Diese Ölleitung verläuft also statt wie auf dem Seat Bild (So isses auchbei meinen Edition30) mitten durch den Halter oder wie? Merkwürdig warum der LMS dann die Aussparung hat wenn beim Copa da garnix ist. Vielleicht wird der auch bei anderen Autos eingesetzt.
08.09.2011, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 17:56 von 53B.)
Beitrag #109
Genau, die Ölleitung verläuft genau zwischen den beiden unteren Verschraubungen!
Bei dir am Edition verläuft die auch seitlich wie auf dem Bild?
Hab Flüchtig bei nem Bekannten unter den Edition geschaut, da sah es eher so aus, das diese auch zwischen den Bohrungen verläuft...
[Bild: S1.jpg]
meinR
08.09.2011, 18:58
Beitrag #110
[Bild: 20110810204524552.jpg]
Hier mal die Seiten aus dem Seat Katalog.
[Bild: 71360046.jpg]
[Bild: 68298936.jpg]
Die Welle unter Postion 15 finde ich nicht im Edgar...Hat da jemand Infos?
