30.08.2011, 20:29
Beitrag #371
@ i-rocer unterlass bitte solche Beitrage, ok! Wenn sag einfach JA oder Nein
Bitte lass Sinnfreie Beiträge. |
30.08.2011, 22:34
Beitrag #372
Was ich vergessen habe zu erwähnen, möchte diese Radreifenkombi gerne mit dem Originalfahrwerk fahren. Weiß das keiner ob es geht?
01.09.2011, 07:21
Beitrag #373
12.09.2011, 17:22
Beitrag #374
Dolce-DC1 Felgen
Reifendimension : 7,5 x 18 17.78 x 45.72 cm Einpresstiefe : 25 Lochkreis : 5 x 112 Auf Michelin PS3 235/40 R18 .. (hab diese derzeit auf den Interlagos und würde sie ungern abgeben) Könnte ich das fahren bzw. bekomm ich die eingetragen ? Wer Scheisse frisst und Popel kaut, der fährt auch das was Opel baut! |
13.09.2011, 16:58
Beitrag #375
Moin, passt eigentlich 8,5x20 ET45 ohne Probleme?
14.09.2011, 11:31
Beitrag #376
Moin Leute,
Ich habe ein paar neue Räder in 8x20 ET45 die Räder sind zwar relativ schmal aber die Optik lässt sich ja durch Spurplatten quasi wiederherstellen ;-) Ich habe nun mal ein bisschen gerechnet und habe als Referenz den Scirocco von VW_Halter genommen. Also 9x20 ET 38.... Meiner Berechnung zu Folge müsste ich also 20mm Platten fahren können ohne dass es Schwierigkeiten gibt!? Also 20mm pro Rad bzw 40mm an der Achse... Kann mir das jemand von euch bestätigen!? Mir kommt das so viel vor Danke schonmal! Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
14.09.2011, 11:56
Beitrag #377
(14.09.2011 11:31)Matthes schrieb: Moin Leute, Was für Reifen willst fahren? 225? 235? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
14.09.2011, 12:05
Beitrag #378
235/30 sind drauf!
14.09.2011, 12:15
Beitrag #379
Rein rechnerisch müssten 20mm je Rad gehen, aber da ist es so knapp, dass es im ungünstigsten Fall davon abhängen kann, wie sich der Reifen über die Felge zieht...
15mm je Rad wäre Safe Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
14.09.2011, 12:22
Beitrag #380
@VW_Halter passt denn bei mir auch ne 8,5x20 mit et45? Oder fährt man besser et40? Danke
