Diskussion BullX-Abgasanlage powered by CTU
19.07.2011, 09:43
Beitrag #331
RE: Diskussion BullX-Abgasanlage powered by CTU
(19.07.2011 09:23)HG-Motorsport schrieb: Hi Jungs, Bekomm meine erst am Wochenende, aber ist die Non-Resonated irgendwie arg verändert oder fehlt einfach nur der VSD? Falls sie mir mal zu leise sein sollte Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
19.07.2011, 10:51
Beitrag #332
(19.07.2011 09:43)RoccoViper schrieb:(19.07.2011 09:23)HG-Motorsport schrieb: Hi Jungs, hi,,, auf dem Video ist es doch selbst erklärend.. oder? es ist die einseitige leise Bull-X ohne VSD |
19.07.2011, 10:57
Beitrag #333
Mh ich geb zu ich hab das Video nur überflogen (Handy)- gucks mir daheim nochmal an. Ich freu mich auf die Anlage.
19.07.2011, 20:20
Beitrag #334
nabend zusammen !
bekomme in 2 wochen die bullx duplex ab kat nach dem soundfile wahrscheinlich optional mit ersatzrohr Wenn die HU ansteht is es doch bestimmt am besten wenn ich oder jemand den msd wieder dranschraubt und danach wieder umrüste so sollte es doch nie probleme geben oder is die so laut das es garnicht anders geht als den grünen aufzufallen ??? Scirocco R, DSG, Candy, 20" Speedline, BullX ab Turbo, H&R (tief), powered by FTS |
19.07.2011, 20:42
Beitrag #335
Also da die Endschalldämpfer der BullX Duplex kaum größer sind als eine Cola Flasche dürfte dem TÜV relativ schnell auffallen dass da eigentlich irgendwo noch ein Dämpfer verbaut sein sollte :-) Also vorm TÜV einfach umbauen und fertig... So ersparst du dir wahrscheinlich ne Menge Ärger!
19.07.2011, 20:45
Beitrag #336
So wirds gemacht DANKE
28.07.2011, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 19:46 von killingspree.)
Beitrag #337
Hab mal ne Frage, hab ja jetzt nen Ersatzrohr + Bull-X Duplex verbaut,
ich habe allerdings das Gefühl das ich Leistungsverlust habe. Bis 2500 U/Min zieht die Karre wie gewohnt aber danach bei weiterem Vollgas fühlt es sich so an als wenn er sehr langsam nur Drehzahl aufbaut , als wenn Quasi eine übergroße Hand gegen das Auto drückt Braucht man doch nen gewissen Staudruck beim 1.4er TSI??? Oder kanns durch Unrichtigkeit beim Verbindungsstück kommen? Bitte um Raaaaat =/ Robin Glück Photography |
28.07.2011, 20:17
Beitrag #338
(28.07.2011 19:40)killingspree schrieb: Hab mal ne Frage, hab ja jetzt nen Ersatzrohr + Bull-X Duplex verbaut, normalerweise dürtest du durch das Ersatzroh rkein Verlust haben. hast Du auspuffmontagepaste benutzt? schau noch mal die verbindungsstellen, ob es da schwarz geworden ist. wenn ja, dann ist eien Undichtigkeit vorhanden am Übergang. |
28.07.2011, 20:31
Beitrag #339
Ja sind schwarz, kann das denn soviel ausmachen bei der leistung?
Die gum gum Paste kommt von außen drüber oder ? Oder schmiert man die vorm zusammenschieben der Rohre dazwischen? Robin Glück Photography |
28.07.2011, 20:38
Beitrag #340
(28.07.2011 20:31)killingspree schrieb: Ja sind schwarz, kann das denn soviel ausmachen bei der leistung? die schmiert man vorm zusammenschieben der Rohre ein. und ja.. das kann zu einem Leistungsverlust führen. |
