18.07.2011, 13:00
Beitrag #301
Hi Leute, passen 10x20" et 38 hinten drunter?
18.07.2011, 13:03
Beitrag #302
(18.07.2011 13:00)roccotuning schrieb:  Hi Leute, passen 10x20" et 38 hinten drunter?
Nicht ohne Kotflügel zu bearbeiten!
Ich fahre 9x20 ET38 und das ist schon sehr eng...
18.07.2011, 13:12
Beitrag #303
Hab die Kotflügel hinten bereits gebördelt und fahr jetzt 9x19 et35 mit 5mm Platte je Seite also et30
18.07.2011, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2011 13:23 von VWcoupe200.)
Beitrag #304
seid ihr zu doof zum messen und rechnen (lassen), oder einfach nur "zu faul"???
http://www.vwtyp17.de/Berichte/et/index1.htm
du brauchst nochmal gute 5mm mehr platz außen!
18.07.2011, 14:13
Beitrag #305
Vielen dank die 5mm kann ich noch am Koti ziehen(year) damit stehen meine neuen Felgen fest
18.07.2011, 16:37
Beitrag #306
also bei 5mm musst du aber schon damit rechnen, dass der lack reisst und du lackieren darfst!
und...gerade an der seitenwand wäre ich vorsichtig, was "wellen" angeht! insbesondere, wenn man die originale kante beibehalten will!
sollte ein profi machen und wie gesagt, es kann dann darauf hinauslaufen, dass man die wellen glatt zinnen muss und neu lacken muss!
18.07.2011, 18:10
Beitrag #307
(16.07.2011 02:11)Thunderburne schrieb:  ...
Der Blaue aus dem Forum hier sieht einfach Klasse aus mit den TN-4 Felgen.
Meiner ist Viperngrün.
Ich hoffe du meinst mich damit *stolzfühl*
Wikipedia: Azzurro...Der Liedtext handelt von Tagträumen und Fernweh an einem Sommertag in der Stadt sowie der Sehnsucht nach einer fernen Liebschaft. Der Titel steht für das Azurblau des Sommerhimmels.
18.07.2011, 18:27
Beitrag #308
Hatte das bei meinen vorderen kotis die sind wellig geworden hinten hat super geklappt ohne zu reißen, mein lacker hat die vorderen gespachtelt, lackiert und ist echt super geworden. Hinten ist schon das Problem mit der Großen Fläche falls was schief geht, da muss das ganze Teil lackiert werden.
27.07.2011, 13:08
Beitrag #309
Hallöchen,
kann vllt. jemand paar bilder posten mit den felgenmaßen 8,5x19 et 30?!
hab gehört das das eng wird aber trotzdem gehen würde es aber gern mal sehen mag wie "eng" das wirklich ist! natürlich inklusive fahrwerk oder federn! danke
27.07.2011, 15:22
Beitrag #310
Habe ich drauf und zwar mit 225/35ern.
Hier hatte ich mal Bilder gepostet: Klick
