Objektivfragen
23.06.2011, 19:01
RE: Objektivfragen
(23.06.2011 18:49)schnellchen schrieb: Stativ hab ich dann immer dabei - aber im manuellen Modus löst die Kamera einfach nicht mehr aus, wenn es auf unter 4.8 geht - hab ich probiert - sie will nicht. Und ich denke, das hängt auch mit dem Standardobjektiv zusammen, was ich habe. Meine Aufnahmen im Dunkeln mache ich in der Regel mit Blende 8 und in ISO200. Die Belichtungszeit wird dann allerdings schon recht lang. Bei dem Bild oben waren es 40 Sekunden. Was auch recht interessant sein kann sind Aufnahmen mit langer Belichtungszeit bei denen du die Szene mit einem Blitzgerät mehrfach ausleuchtest. |
23.06.2011, 19:05
RE: Objektivfragen
(23.06.2011 18:49)schnellchen schrieb: Stativ hab ich dann immer dabei - aber im manuellen Modus löst die Kamera einfach nicht mehr aus, wenn es auf unter 4.8 geht - hab ich probiert - sie will nicht. Und ich denke, das hängt auch mit dem Standardobjektiv zusammen, was ich habe.Nein, es kommt warscheinlich eine zu lange Belichtungszeit dabei heraus . Schaue mal in die Gebrauchsanweisung, wie lange die längste Belichtungszeit ist ? Nachaufnahmen macht man etwa mit Blende 11, das hat mit der Anfangsblende nichts zu tun. Nur wenn die Kamera nicht so lange belichten kann, geht das nicht mehr. |
23.06.2011, 19:09
RE: Objektivfragen
(23.06.2011 18:49)schnellchen schrieb: Stativ hab ich dann immer dabei - aber im manuellen Modus löst die Kamera einfach nicht mehr aus, wenn es auf unter 4.8 geht - hab ich probiert - sie will nicht. Und ich denke, das hängt auch mit dem Standardobjektiv zusammen, was ich habe. Es gibt mehrere Möglichkeiten warum die Kamera nicht auslöst. Die häufigsten Ursachen sind: Ist der Autofokus an? Wenn die Kiste nicht scharfstellen kann, löst sie nicht aus. Manuell fokussieren. Viele Kameras berechnen die Belichtungszeit nur bis 60 Sek. reicht die Belichtung dann noch nicht aus, löst die Kamera auch nicht aus. Bulk-Modus benutzen. Schau mal, ob Du Beides ausschließen kannst. |
23.06.2011, 19:10
RE: Objektivfragen
Die längste Belichtungszeit bei der E420 ist unendlich (bulb) bei gedrücktem Auslöser.
Längste Vorgabezeit sind 60 Sekunden. |
23.06.2011, 19:16
RE: Objektivfragen
(23.06.2011 19:10)Viper67 schrieb: Die längste Belichtungszeit bei der E420 ist unendlich (bulb) bei gedrücktem Auslöser. Dachte ich, es muß gehen, allerdings selber drauf drücken ist nicht so der Hit, das wir nur etwas im Nahbereich, ab 30 Metern läuft die Schärfe weg. Allerdings mit Kabelauslöser kein Problem. |
23.06.2011, 20:25
RE: Objektivfragen
Wieso nimmst Du bei Nachtaufnahmen immer Blende 11?
Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III |
23.06.2011, 20:29
RE: Objektivfragen
Das ist die meistbenutzte Blende bei Nachtaufnahmen. Die Bilddatei ist dann auch besser.
23.06.2011, 21:19
RE: Objektivfragen
und vorallem, bekommt man bei dieser blende diese schönen lichtstrahlen hin
siehe hier: Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
23.06.2011, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2011 21:32 von Fritzchen.)
RE: Objektivfragen
(23.06.2011 21:19)andyeier schrieb: und vorallem, bekommt man bei dieser blende diese schönen lichtstrahlen hin Die Lichtstrahlen bekommt man auch so hin, allerdings die runden Lichtquellen werden Sternförmiger Dein Bild hat einen leichten Gelbstich, aber es ist noch im Rahmen. Hier mal eine einfache Nachtaufnahme, man sieht an den Lampen gut die Sternform bei Blende 11 . |
24.06.2011, 09:32
RE: Objektivfragen
(23.06.2011 20:29)Fritzchen schrieb: Das ist die meistbenutzte Blende bei Nachtaufnahmen. Die Bilddatei ist dann auch besser. Das erklärt aber nicht den technischen Hintergund. Also macht man das wegen den Lichtern? Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III |
