Der Zocker-Thread
03.06.2009, 08:38
Beitrag #111
RE: Der Zocker-Thread
DAS sieht mal geil aus. Gut wenns für PS 3 komm, noch besser wenn es das auch fürn PC gibt. Endlich nescar Rennen und dann noch mit der Grafik
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
03.06.2009, 08:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2009 08:41 von YyB.)
Beitrag #112
Zu den 360° Bildschirmen. Dauert nicht mehr lange, bis sowas kommt.
AMOLED macht's möglich Gran Turismo 5 wird wohl bis nächstes Jahr dauern, aber Forza 3 kommt im Oktober. http://www.youtube.com/watch?v=3JaF3HZBwBA http://www.youtube.com/watch?v=NrW215cgMLU Ich gehe davon aus, dass es bei GT5 auch den Rocco gibt. Das wird geil, schön ohne Gnade über die Schleife brettern Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
03.06.2009, 08:43
Beitrag #113
Ist das das Display von dem aufrollbaren Handy?
03.06.2009, 08:44
Beitrag #114
Das Handy kenne ich jetzt nicht, aber das Display ist von Samsung für Handys.
03.06.2009, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2009 08:56 von $v3n.)
Beitrag #115
Ja goil!
Gut zu wissen das mit Forza! Danke Das mit dem 360° Display ist ne komplizierte Sache... Bei einem Shooter müssten man ja im Kern des Kreises stehen ??? Oder? Scirocco 1.4 TSI |
03.06.2009, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2009 09:08 von Alex2501.)
Beitrag #116
Jo, denke es würde ein 50cm hoher Bildschirm reichen um genug Blick nach unten und oben zu ermöglichen. Nur es gibt eine große Hürde, der Waffenarm, das HUD und die Waffe muss vom Hintergrund getrennt werden. Bisher war es ja immer so, dass sich die Welt gedreht hat und die Waffe mit HUD und Arm an einer Stelle des Bildschirms war, jetzt muss es umgekehrt sein. Dazu noch eine Art Tanzmatte um die Schritte zu erkennen und fertig ist unser Simulator. Kostenpunkt mit Momentanen stand der Technik, mehr als 10000€
hier wäre mal der gewölbte Bildschirm, 4 davon sollten glaube ich reichen: Dazu noch 2 295GTX als Quad SLI und so sollte dann ein Anfang geschaffen sein. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
03.06.2009, 09:15
Beitrag #117
Schnäppppchen ;-)
was für ein netzteil braucht man für die Karten^^ eins mit Starkstromanschluss? Scirocco 1.4 TSI |
03.06.2009, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2009 09:28 von Alex2501.)
Beitrag #118
Nö, da tuts ein BeQuit Dark power pro mit 1000Watt. Hab ne 295GTX, 2 Festplatten (1TB, 500GB), i7, Gigabyte Extreme und Wakü an nem 750Watt hängen und da ist noch Spielraum. War auch etwas verdutzt, als mein kabel vom letzten PC nicht reingepasst hat. Anscheinend gibts ab 700Watt nem anderen Stecker, der viereckig ist und die Kontakte nicht vertikal sondern hozizontal ausgerichtet sind
Sieht dann so aus: Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
03.06.2009, 09:45
Beitrag #119
Oha du bist ja perfekt ausgestattet. Steckt ja ne Menge Geld in deinem Rechner....
Bist du mit dem i7 zufrieden, hat er dich überzeugt? Scirocco 1.4 TSI |
03.06.2009, 10:18
Beitrag #120
Hab mir einen i7 920 geholt. der 965 ist rausgechmissenes geld. der vergleich, ein 920 kostet 260€, ein 965 mehr als 900€. Also kannste 3 von den 920ern abrauchen lassen und du hast weniger Geld ausgegeben als mit einem 965er. Die Leistung von 4x2,7Ghz sollte auch ausreichen. Hatte vorher nen Q6600 auf 3,6Ghz am werkeln udn muss sagen, der Unterschied zu dem geringeren Takt, macht der größere Cache wieder wett.
Klar. dass wer einen Q6600 übertaktet, den 920er auch übertaktet. Nur ist das mit der i7 Serie schwierieger, das es nicht mehr den klassischen FSB und Multi gibt. der 920erist auf einen Multi von 20 begrenzt. wobei der FSB freien Spielraum hat. Dazu muss man noch andere taktaren npassen, frag mich bitte nciht was alles, ist schon wieder 3 Monate her, als ich meinen eingestellt hab. Also mein persönlicher Rekord liegt beim 920er bei 4,2Ghz. Kerntemparatur bei ca 70° unter Last, also den Vatage CPU Test oder Prime 95. Meine Bestzeit im Superpi, liegt glaube ich bei 9Sec auf 1M. Hab wie gesagt alles an einer OEM thermaltake Wakü hängen gehabt. Inzwischen hab ich auf Liang und Black ICE umgestellt, Temparaturen sind auf 40° runtergegangen, aber ich fahr auch nur noch mit 3,4 Ghz, reicht für den Alltag vollkommen aus. Falls du noch ne günstige Wakü suchst. Hab ncoh meine Komplette Thermaltake Kühlung samt Lüfter rumliegen. Gekostet hat ich der Ganze Spass inzwischen etwa 2500€. Aber das ist noch nix im vegleich zu meinem Laptop. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
