Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
18.04.2011, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2011 18:05 von Das_Alphatier.)
Beitrag #61
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
Der Scirocco ist halt kein Golf...
28.04.2011, 16:22
Beitrag #62
+ Abgriff vom PDC
Ich habe werksseitig das PDC hinten verbaut und möchte nun eine Rückfahrkamera noch dazu ansteuern. Die Kamera wird ja normalerweise am Rückfahrscheinwerfer angeschlossen. Ich würde den + Abgriff aber lieber vom PDC abnehmen wollen, weil die Sensoren scheinbar noch eine weile "Saft" haben, wenn man vom Rückwärts in den Vorwärtsgang wechselt. Bei mir piepen diese noch eine ganze weile lang und im RNS ist auch die Abstandsanzeige der Sensoren aktiv. Daher erhoffe ich mir das das Bild der Kamera auch so lange aktiv ist, wie das PDC und nicht sofort nach erlöschen der Rückfahrscheinwerfer aus geht. Hat da jemand eine Idee, an welchem Steuergerät dieses + Signal anliegt? |
29.04.2011, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 15:18 von amigopringles.)
Beitrag #63
Sehr gute Idee! Daran hab ich noch garnet gedacht, aber du hast natürlich vollkommen Recht. Es wäre wünschenswert wenn die Kamera noch bissel anbleibt und bei einem etwas komplexeren Einparkmanöver nicht ständig an und aus geht! Alpha, Yodas wo seid ihr, könnt ihr dazu etwas sagen
29.04.2011, 16:36
Beitrag #64
Die Zubehörteile von VW habe ich bereits, um die Rückfahrkameras wird sich auch gekümmert. Die Kabelbäume müssten auch schon fertig sein.
29.04.2011, 18:08
Beitrag #65
Ich schaue morgen mal, wo das Plus vom PDC ist.
Es gibt doch ein Extra Steuergerät fürs PDC, das hat ja immer Strom. Also ka, ob das so geht, wie ihr das wollt. Wenns so leicht gehen würde, dann wärs ab Werk doch auch so gelöst ![]() Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
03.06.2011, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2011 13:14 von kodo28.)
Beitrag #66
Hello Alphatier,
I get an new camera like I told you, But I get same problem again with Blue screem ![]() ![]() Please see the video that I've made to explain it better http://www.youtube.com/watch?v=46T1qPaKe_Y I'm not sure if this problem comes from the camera ?? Maybe from the kufatec wire?? Hallo Alphatier, Ich habe bekomme eine neue Kamera wie ich dich gesagte habe, Aber wieder gleiche Problem mit Blau blid habe ich ein Video gemacht , besser zu erklären http://www.youtube.com/watch?v=46T1qPaKe_Y Ich bin nicht sicher, ob dieses Problem aus der Kamera kommt? Vielleicht aus dem KUFATEC Kabel? |
03.06.2011, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2011 17:18 von Das_Alphatier.)
Beitrag #67
I know the problem. I got two cameras. A new one and a used one. I tested the new one and had the same problem like you. Then I connected the used one which I got from ebay and this worked.
I tested the signals of the Kufatec cable wires and they were okay. I know your problem and I know, that the cable wires are not to blame for it because this was my first suspect, too. You can scale the cable, but there will be no problem. Even Kufatec knows this problem... but they are not to blame for it. Regards. BTW: Das Bild der Kamera ist nicht sofort weg, wenn ihr den Rückwärtsgang rausmacht ![]() Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
03.06.2011, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2011 19:37 von kodo28.)
Beitrag #68
Well, I don't know what to do
![]() Is the second camera that I get, both are new and same problem ![]() What could be the cause of this error? ![]() is really strange to get this kind of issue on new OEM parts |
03.06.2011, 20:26
Beitrag #69
Hi,
also ich habe auch das Problem mit dem Bild. Ist es sicher die Kamera die defekt ist ? Oder vielleicht doch der Leitungssatz von Kufatec ?? ![]() Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784 |
03.06.2011, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2011 21:19 von kodo28.)
Beitrag #70
(03.06.2011 20:26)Freeware schrieb: Hi, Das ist die frage ![]() habe ich schon mit 2 neu kamera getestet und beide das gleich problema, habe ich alles schon wieder geprufte und kein Ahnung was los ist ![]() Die kabel aus Kufatec das habe ich gekriegt war schon mal mit den Masse leitung umgekehrte an stecker... ![]() |
