25.04.2011, 20:54
Beitrag #201
ich werde mir morgen erstmal von Meg den komischen Staubwedel da besorgen .. Dodgy
bei silber fallen pollen ja nicht so auf..
aber auf uni schwarzem Lack bekomm ich morgens immer das kotzen -.-
[Bild: signatured.jpg]
25.04.2011, 20:59
Beitrag #202
Ich habe mein Equipment heute etwas aufgestockt.
Habe unter anderem das "Meguiars Deep Crystal" 3 Stufen Programm geholt und hoffe damit die Waschanlagen Kreise auf meinem Lack weg zu bekommen.
Hoffentlich klappt das Dodgy
25.04.2011, 21:01
Beitrag #203
Ja wirst du! Aber sei Vorsichtig bei der Anwendung! Weniger ist mehr und lese die Anleitung genau, sonst hast du nacher den Schlamassel Wink
[Bild: forum1wtvf.jpg]
25.04.2011, 21:08
Beitrag #204
hehe, was kann denn dabei alles schief gehen?
Nicht das es nachher schlimmer aussieht als jetzt. Wink
Habe extra noch 2 neue MF Tücher und 3 Pads bestellt.
25.04.2011, 21:17
Beitrag #205
Ich kenne es jetzt nicht so gut , aber hier hast du ne Anleitung zu Step 2
http://www.autopflege24.net/pdf/Meguiars...Polish.pdf
Naja du kannst dir auch mit scharfen Polituren den Lack versauen, also schön die Gebrauchtsanleitungen auf den Pullen beachten Wink
25.04.2011, 21:45
Beitrag #206
Alles klar dank dir, werde es mir gründlich durchlesen!
26.04.2011, 04:40
Beitrag #207
Quappe: Amphi hat recht: Weniger ist mehr! Ich habe vor drei Wochen auch gewachst, ebenfalls habe ich die meisten Produkte von Meg..
Den Paint Cleaner bitte nur da anwenden wo notwendig, Step 2 (Politur) ist sehr ergiebig und erzeugt wahrhaftig den versprochenen Nassglanz. Danach habe ich das M16 von Meg. aufgetragen. Das Ergebnis hat mich begeistert.
Wünsche dir viel Erfolg!
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles
LG
Petra Smile
26.04.2011, 10:15
Beitrag #208
Danke^^
Ich werde dann mal berichten, wie es gelaufen ist und wie es ausschaut. Wink
26.04.2011, 12:36
Beitrag #209
ich kann das von Petra geschriebene nur unterstützen !
Jedoch habe ich noch eine Frage ...
ich habe von Meg
Swirl x aufgetragen
danach step 1-3 gemacht...
aber irgendwie bin ich mit dem Glanz vom Schwarz noch nicht so zu frieden...
Könnte ich einfach nochmal bei Schritt 2 anfangen, nochmal polieren und dann nochmal wachsen ?
LG Yannick
26.04.2011, 18:08
Beitrag #210
Yannick: Ich glaube das macht keinen Sinn, wenn du die Politur nochmals über den Wachs aufträgst. Schau´ mal bitte nach, ob dieser Step3 ein Naturwachs oder ein Synthetikwachs ist. Wenn das ein Synthetikwachs ist, würde ich damit einfach noch eine zweite Schicht auftragen. Wenn es allerdings ein Naturwachs ist, was ich nicht glaube, kannst du diesen nicht schichten.
Fazit: Naturwachse kann man nicht schichten! Dann müsstest du den kompletten Vorgang wiederholen.
LG
Petra Smile
