Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
25.04.2011, 16:50
Beitrag #281
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
Dann werde ich das nächsten Monat mal in Angriff nehmen.
Meiner ist EZ 04/09, hoffentlich klappt das. ![]() |
25.04.2011, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2011 23:09 von crazybanana.)
Beitrag #282
(25.04.2011 16:50)Quappe schrieb: Dann werde ich das nächsten Monat mal in Angriff nehmen. Ich will dir ja die Hoffnung nicht nehmen aber meiner ist auch EZ 04/2009 und es klappt nicht. Das kannst du daran erkennen ob du das alte Lenkrad,Tacho,200PS usw. hast oder ob du das neue Lenkrad,Tacho,210PS usw. hast. Wenn du die neuen Sachen hast dann klappen die original VW Led´s nicht ![]() 2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software |
25.04.2011, 22:14
Beitrag #283
Sry den letzten Satz verstehe ich nicht ganz.
![]() Ich habe die "alten" Sachen verbaut. Also muss ich doch auf die ebay Variante zurück greifen, welche diesen Widerstand mit drin hat!? ![]() |
25.04.2011, 23:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2011 23:15 von crazybanana.)
Beitrag #284
(25.04.2011 22:14)Quappe schrieb: Sry den letzten Satz verstehe ich nicht ganz. Hab grad selbst nochmal gelesen und habs selbst nicht verstanden ![]() ![]() genau wenn du die "alten" Sachen noch alle verbaut hast hast du MJ 2009 und dann klappt es nicht mit den originalen. Außerdem war die KW22 (also die MJ Wechsel KW ![]() 2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software |
26.04.2011, 14:54
Beitrag #285
wenn jemand passende last alu widerstände zum dazwischen klemmen braucht kann er sich bei mir melden. damit funktioniert es dann.
28.04.2011, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 11:42 von NexsusXP.)
Beitrag #286
Hi
Ich wollte mir heute die Originale LED Kennzeichenbeleuchtung bestellen und leider kann man das nur noch mit der Fahrgestellnummer eines passenden Wagen. Daher meine Frage kann mir die wer besorgen ? Könnte ja sein das wer einen guten Draht dazu hat ![]() 2 mal (1K8 943 021B) bräuchte ich ... |
28.04.2011, 11:57
Beitrag #287
Wozu brauchst du die LED-Kennzeichenbel., wenn du kein Auto hast!?
28.04.2011, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 12:04 von NexsusXP.)
Beitrag #288
Hab doch einen .... nur *schäm* kein Scirocco ... und da ich immer schön hier mit gelesen habe .. dachte ich mir, das ich mal hier Frage ob wer vllt noch welche besorgen kann
28.04.2011, 15:30
Beitrag #289
kurze Frage: lieber die originale Kennzeichenbeleuchtung vom Händler oder die von dectane? beide problemfrei bei MJ2010?
28.04.2011, 15:41
Beitrag #290
Die sehen gut aus von dectane und sollten bei meinem BJ. 08 funktionieren
