08.04.2011, 16:52
Beitrag #1031
Ja ich bin mir sicher, dass ich eine weiße Mfa habe, weil ich da öfters mal draufschaue.
![]() Die und das neue Lenkrad ist meines wissens nach ab 22/2009 eingeführt worden. In 45/2009 wurde dann die neue Climatronic eingeführt. Bilder stell ich vllt. später noch ein paar hoch, wenn ich endlich mit Frühjahrsputz beim Auto fertig bin. |
08.04.2011, 16:55
Beitrag #1032
Die Red/Smoke sehen ja mal richtig geil aus!
Sollte auf nem Rising Blue auch gut wirken! Mal schaun, ob ich mir die mal bestelle :X Sollen die Dectanes nicht erst ab MJ2011 nicht mehr gehen, also ab BW22/10?!? Die weiße MFA gitbs ja schon seit KW22/09! Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
08.04.2011, 18:05
Beitrag #1033
so ein käse echt dann hats bei mir nicht mehr gereicht wegen fehlermeldung im mfa, dann war da wohl schon die änderung an der elektronik gemacht.
die red /smoke waren richtig schön ,haben mir sehr gut gefallen besser als die R |
08.04.2011, 18:05
Beitrag #1034
Ich vermute mal die Probleme tauchen dann ab KW45 2009 auf.
Da wurde ja nicht nur das Bedienteil geändert sondern auch einige Steuergeräte. Stichwort BCM. In KW22 2010 kam dann ja schon Modelljahr 2011. ![]() |
08.04.2011, 18:09
Beitrag #1035
(08.04.2011 18:05)Viper67 schrieb: Ich vermute mal die Probleme tauchen dann ab KW45 2009 auf.genau wollte gerade das gleiche schreiben das ab kw 45 2009 nix mehr geht mit den Dectane also neues klima bedienteil |
08.04.2011, 18:30
Beitrag #1036
Das würde ja auch erklären warum von den namhaften Herstellern nichts kommt.
Der Markt ist viel zu klein und würde die Entwicklungskosten nicht decken! ![]() |
08.04.2011, 18:34
Beitrag #1037
Genau so ist es, Volker - leider
![]() Grüße Iris |
08.04.2011, 18:50
Beitrag #1038
echt bitter...die LED Rücklecuhten wirken nicht gerade Edel oder Elegant!
08.04.2011, 19:14
Beitrag #1039
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread | |||
08.04.2011, 19:17
Beitrag #1040
Ich find die am weißen am besten!
Fehlt leider noch ein Foto von den nur "SMOKE" am Rocco. Aber wenn die in echt auch so dunkel aussehen, Daumen hoch ! Das passt bisher echt am besten weißer ROCCO/ red smoke DECTANE. aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
