08.04.2011, 09:57
Beitrag #1011
(08.04.2011 07:43)katayama schrieb:  heute kommen sie rein fange gleich an mit dem umbau,blöde frage wie kann ich da bilder einfügen, da steht wasvon url eingeben hääää
Hier hochladen, dann haste einen Link (mit Vorschau für Foren)
http://www.pic-upload.de/
08.04.2011, 11:25
Beitrag #1012
So ein misst hab sie gleich zurück geschickt erstens wac keln die dinger ohne ende passen garnicht, und Fehlermeldung im MFK alles mögliche dann wenn man licht einschaltet leuchten die Nebelbirnen ganz schwach ,so ein dreckszeug
08.04.2011, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 11:31 von Mike_F..)
Beitrag #1013
sorry aber schau dir das video an !
die nebelleuchte ist auch standlicht ! > ist sie im original auch
deswegen kannst du aber trozdem ein bild machen.
auch ohne licht an Big Grin
hast du beim einbau auf die "nasen" geachtet ?
das kabel auch - wie holger geschrieben hat - durch die öffnung gezogen ?
08.04.2011, 11:36
Beitrag #1014
(08.04.2011 11:29)Mike_F. schrieb:  sorry aber schau dir das video an !
ja hab alles probiert kabel durchgezogen aber die fehlermeldungen im mfk gehen nicht weg , blinker links rechts rüchklicht links rechts
08.04.2011, 11:40
Beitrag #1015
(08.04.2011 11:25)katayama schrieb:  So ein misst hab sie gleich zurück geschickt erstens wac keln die dinger ohne ende passen garnicht, und Fehlermeldung im MFK alles mögliche dann wenn man licht einschaltet leuchten die Nebelbirnen ganz schwach ,so ein dreckszeug
Freu dich, wenn du die Dinger bei Dectane bestellt hast darfst du wie ich deinem Geld hinterher jagen... Motz
Keiner wills gewesen sein und alle erzählen dir was anderes, scheiß Laden... MotzAngry
Hast du nen 2011er?
08.04.2011, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 12:21 von katayama.)
Beitrag #1016
meiner ist baujahr 12.2009 modeljahr 2010 abgeholt in wolfsburg februar 2010 also mit neue MFK
hab sie bei EN2D tuning bestellt und als widerruf zurück geschickt.
war ein schönes formular dabei , hab sie nicht als defekt zurück geschickt.
Das komische dann hab zuerst hinten rechts eingebaut alles wunderbar funktioniert keine fehlermeldung dann der linke , da war vorbei fehler ohne ende
Das habe auch vorne bei den standlichter led unten bei blinker aber nur der linke wenn ich aber kurz liucht einschalte und wieder aus ist derr fehler weg,das stört micht nicht so.
aber komisch wie wenn alles über links gesteuert wird, mir hat man beim freundlichen gesagt das da ein kalt test durchgelaufen wird
GRAD MIT DECTANE TELEFONIERT MIT WEIßER MFK GEHEN DIE NICHT also wären ende 2009er auch betroffen
08.04.2011, 12:34
Beitrag #1017
(08.04.2011 11:47)katayama schrieb:  GRAD MIT DECTANE TELEFONIERT MIT WEIßER MFK GEHEN DIE NICHT also wären ende 2009er auch betroffen
Das heisst, dass alle ab Modelljahr 2010 nicht funktionieren!?
Ist doch mal ne Aussage: 3 Jahre nach Ersterscheinen kommen LED Rückleuchten, die dann aber auch nur ans 1. Modelljahr passen!? Was hat das für einen Sinn!? (rein rhethorisch) Nixweiss
Gruß Marcel
[Bild: rossin.jpg]
- Don´t look with your fingers -
08.04.2011, 12:39
Beitrag #1018
Hab gerade meine Red Smoke erhalten. Verarbeitung ist nicht gerade überragend, aber noch passabel. Ich werde sie nicht zurückschicken, mir gefallen sie.
Habe übrigens eine weiße MFA (Baujahr 6/2009) und keine Fehlermeldung.
Alles in allem bin ich zufrieden.
08.04.2011, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 12:45 von Logon40.)
Beitrag #1019
Sorry da muss ich mal zwischen, ich habe die schriftliche Aussage von Dectane das die ab 01/2011 nicht funktionieren, so wie es auch auf der Webseite steht, nur Modelljahre von 08-10 gehen. Auch die Aussage die hier mal einer von sich gegeben hat, das die erste Charge fehlerhaft sei laut Dectane, ist auch nicht korrekt. Leute schaut doch mal ins Netz, wenn alles so scheiße wäre wie es hier viele von sich geben, dann wären die wohl kaum überall vergriffen und das Netz wäre voll mit negativen Infos oder?
Ich persönlich, sowie Mike und sicher auch viele andere haben keine Probleme und wir waren mit die Ersten Nixweiss
[Bild: c3mx-13-a577.gif]
Mein Verbrauch [Bild: 342483.png] Mein Showroom
08.04.2011, 12:46
Beitrag #1020
SoIler? Bild? Wink
