18.03.2011, 12:14
Beitrag #981
(18.03.2011 09:32)schnellchen schrieb: Es wird aber sehr viel Geduld mitzubringen sein - aufgrund der vielen E10 Anfragen ist dort momentan ein Posteingangsrückstand von 2 Wochen zzgl. zirka 4 bis 5 Wochen Bearbeitungszeit. Wir ersaufen! Ich würde das ja anders angehen. Die E10-Anfragen sind nun nicht sonderlich kritisch, da es genug Informationsquellen gibt. Ich würde die ganzen Mails filtern. Wo E10 drin steht, die bekommen erstmal eine Standardmail mit der Aussage, welche Motoren das nicht vertragen. Und dann kommt die Mail in einen Stapel wo sie ein paar studentische Hilfskräfte abarbeiten können. Das darf dann ruhig ein paar Monate dauern. Und dann hat die Kundenbetreuung wieder Luft die vernünftigen Anfragen zu bearbeiten. Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III ![]() |
20.03.2011, 20:20
Beitrag #982
Um mal wieder auf das Update vom Motorsteuergerät zurück zu kommen:
http://www.motor-talk.de/forum/update-mo...st27949550 Hier wird berichtet, dass ein speziell angepasstes Update Besserung gebracht hat, welches auf Grund der Beschwerde aufgespielt/geschrieben wurde. Andere hier hatten ihr Fahrzeug auch schon zur Verfügung gestellt, aber keine Auskunft in der Richtung erhalten oder? Lg |
20.03.2011, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2011 21:02 von Hamsterbacke.)
Beitrag #983
Hallo Leute
ich war Mittwoch in der Werkstatt um das ruckeln (hartes Schalten) meines DSGs vom 3 in den 4 Gang beheben zu lassen. Sie haben mir angeblich eine neues Software fürs DSG aufgespielt und ich soll nächste Woche noch mal kommen, damit sie den Erfolg mit dem Tester überprüfen können. Gibt es Kalibrierungssoftware? Effekt: Das Ruckeln ist weniger (seltener) geworden, aber leider nicht weg. Das DSG schaltet anders, bei ein bißchen mehr Gas erst bei 3000-3500 rpm im D-Modus. Es wird schneller bei weniger Gas zurückgeschaltet. Irgendwie hat man das Gefühl es will Fahrsituationen lernen. Kann es das? Ingesamt fühlt sich der Motor wieder kräftiger und spritziger an. Das Quietschen des Kompressors ist leider manchmal auch wieder zu hören bei offenem Dach. (ggf. wieder härteres Einkuppeln des Kompressors) Kann also sein, das ich auch ein Motorsoftwareupdate bekommen habe. Im Oktober habe ich das 24s4 bekommen. Ich werde Mittwoch mal nachfragen, was gemacht wurde. Sorry für OT: Hat noch jemand Probleme mit dem DSG? Gruß Steffen Golf Variant Highline TSI 160 PS Vollausstattung ohne Standheizung mit Prins VSI DI und 71 Liter Gastank (Radmulde), deepblack perleffekt |
20.03.2011, 21:57
Beitrag #984
Bei mir wurde das Update auch gemacht. Meiner läuft nun sauberer
![]() my Rocco goes Custom (Showroom) |
20.03.2011, 22:28
Beitrag #985
Könnte ihr bitte versuchen die Versionsnummer rauszubekommen und posten?
![]() Danke ![]() |
20.03.2011, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2011 22:42 von Darksun.)
Beitrag #986
sry das ich jetzt einfach so dazwischen frage,
war letzte woche beim ![]() |
20.03.2011, 22:59
Beitrag #987
Kostet nix.
Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
21.03.2011, 09:36
Beitrag #988
Versionsnummer kann ich leider nicht sagen, da keine geeignete Software, und der Händler das wohl so nicht raus gibt.
21.03.2011, 09:38
Beitrag #989
Im Normalfall sagen es dir die Händler schon, wenn du danach fragst.
Kommt aber wahrscheinlich auch wieder mal auf den ![]() ![]() |
21.03.2011, 09:47
Beitrag #990
Normalerweise trägt der
![]() Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. -Walter Röhrl- |
