Heckwischer abdeckung
01.02.2011, 15:18
Beitrag #41
RE: Heckwischer abdeckung
Diesen Stöpsel hatte ich auch mal. Den habe ich damals in meinem Golf IV verwendet und muss sagen nie wieder.
Ich habe es dann mit Silicon so ausgerichtet, dass es dann mit der Scheibe bündig war. Du hätetst dir den con gecleant.de kaufen müssen, denn kannst du dann einfach einsetzt und die Passen immer pefekt. Über den schlauch habe ich einen Lunftballon und mit einem Kabelbinder verschlossen. Gruß |
01.02.2011, 15:19
Beitrag #42
habe gedacht das alles dann bündig anliegt also ist das nicht so
AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
01.02.2011, 15:20
Beitrag #43
Showrooooooom >>>HIER<<< |
01.02.2011, 15:24
Beitrag #44
aber drinnen liegt es nicht bündig an
oder ist das egal? AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
01.02.2011, 15:34
Beitrag #45
Das ist egal. Es ist bei dem Stopfen den du hast so...
Einfach mit Silokon einkleben und schauen, dass es on vorne bündig ist. Gruß |
01.02.2011, 15:35
Beitrag #46
Draußen muß es halt bündig sein. am besten du legst bzw klebst was ebenes, stabiles von außen auf die Scheibe und legst dann den Stopfen von innen drauf.
mein Kumpel hatte damals ein Korkklotz genommen,(ca 3 mal 3 cm) den hatte er von außen über das loch gelegt und mit Klebeband fixiert. Dann den Stopfen von innen sachte dagegen gedrückt und verklebt. Kannst ihn dann immer noch etwas ausrichten so lange das zeug nicht trocken ist. Showrooooooom >>>HIER<<< |
01.02.2011, 15:36
Beitrag #47
(01.02.2011 15:34)Gustav-Gans schrieb: Das ist egal. Es ist bei dem Stopfen den du hast so... aso ok danke aber das ist ja nicht normal ebay mist AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
01.02.2011, 15:39
Beitrag #48
Ne ist halt billigware. Erlich gesagt würde ich es wieder zurückschicken und mir einen von gecleant.de holen. Die passen einfach perfekt und liegen vore und hinten bündig an.
Gruß |
01.02.2011, 16:06
Beitrag #49
zu spät habs gerade rangemacht
war halt ne besch... arbeit aber sieht schon ganz gut aus habt ihr es auch mit einem tesa band fixiert? AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
01.02.2011, 16:11
Beitrag #50
Kannst ja dann nochmal ein Bild vom fertigen Ergebnis hochladen
