Grafikprobleme für Plotter
28.01.2011, 15:15
RE: Grafikprobleme für Plotter
Die Datei will der Plotter nicht erkennen...
![]() Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
02.02.2011, 13:28
Kann mir jemand von folgendem Bild eine vektor PDF machen?
![]() Ich steige mit dem Inkscape nicht richtig durch... ![]() Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
04.02.2011, 19:25
pdf ist eine vektor grafik, dein programm muss es erkennen!
einfach die datei mit drag & drop einfügen. Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk |
07.02.2011, 09:21
Beitrag #24
(04.02.2011 19:25)axendo schrieb: pdf ist eine vektor grafik, dein programm muss es erkennen! Genau so habe ich das versucht, aber er bringt ne Fehlermelung und übernimmt die Datei nicht ![]() Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
07.02.2011, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2011 16:42 von axendo.)
Beitrag #25
so noch einen versuch, eine svg datei, jetzt kann es einfach keine probleme mehr geben!
![]() http://members.chello.at/axendo/scirocco.svg zum everyday i see my dream - einfach schriftart auswählen die dir gefällt oder dem original ändert und nachschreiben! ![]() edit: habs dir doch noch gemacht: http://members.chello.at/axendo/everyday.svg Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk |
07.02.2011, 22:27
Beitrag #26
Danke schon mal...
werde es Mittwoch versuchen (07.02.2011 16:22)axendo schrieb: so noch einen versuch, eine svg datei, jetzt kann es einfach keine probleme mehr geben! Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
15.02.2011, 12:40
Beitrag #27
Geht natürlich wieder nicht
![]() Scheiß Corel Draw 12, dass wir hier haben. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
16.02.2011, 10:42
Beitrag #28
muss einfach gehen. probier mal die importieren funktion: datei -> importieren (dann das format auswählen).
16.02.2011, 11:00
Beitrag #29
Importiert bekomme ich es, aber wenn ich es dann zum Plotter schicken will kommt eine Meldung, dass es nichts zum Schneiden gäbe
16.02.2011, 14:24
Beitrag #30
was verwendet ihr? cocut? also an der datei kann es nicht liegen. norm. passiert dass doch nur, wenn man nicht markiert, das man schneiden will oder?
![]() ![]() ![]() Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk |
