Unterbodenverkleidung Blue Motion und andere Aerodynamikmaßnahmen wie Spoiler etc.
30.12.2010, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2013 02:06 von the bruce.)
Hier eine Übersicht der Unterbodenverkleidungen für alle TSI und TDI (Motorverkleidung bereits vorhanden!) Motoren:
Motorverkleidung (mit dritter Öffnung in der Mitte): 1K0 825 237 P 32,07 € >> passt bei allen 2.0 TSI << 3 Schrauben: 1K0 825 951 2,31 € Alternativ: Motorverkleidung (ohne dritte Öffnung in der Mitte): 1K0 825 237 K 42,30 € >> passt bei allen 1.4 TSI und 2.0 TDI << __________________________________________________________________________________________________________________________ Tank- und Hinterachsverkleidung: 1K0 501 713 D 30,58 € >> passt bei allen Modellen<< 1 Haltewinkel: 1K0 501 682 1,96 € 1 Schraube: N 905 483 05 0,57 € 1 Mutter: N 901 838 02 1,79 € __________________________________________________________________________________________________________________________ Längslenkerverkleidung links: 1K0 511 539 E 5,30 € Länglenkerverkleidung rechts: 1K0 511 540 C 6,66 € >> passt bei allen Modellen << 4 Spreiznieten: 8E0 825 267 0,44 € und freiwillig (Handbremsseilhalterungen vom Audi A3): 2 "Clips": 1K0609734C 1,66 € 2 Schrauben: N10285402 0,42 € Achtung: Beide Teile müssen bei allen Modellen (TSI, TDI, R) aufgrund des störenden Handbremsseilhalters etwas zugeschnitten werden. __________________________________________________________________________________________________________________________ Unterbodenverkleidung links hinten (Nr.3 auf dem Bild): 1K0 825 206 A 33,97 € >> passt bei allen R und TDI << 2 Schnappmuttern: N 909 707 02 0,30 € Sechskantbundmutter: WHT 000 713 0,12 € Winkel: 1K0 825 221 3,27 € Sechskantbundschraube M8: N 905 483 05 0,57 € Sechskantbundmutter selbstsichernd: N 901 838 02 1,79 € Spreizmutter: N 908 338 01 0,33 € __________________________________________________________________________________________________________________________ (Nr. 2a Längslenkerverkleidung links, Nr. 2b Längslenkerverkleidung rechts, Nr. 4 Tank- und Hinterachsverkleidung) Achtung: Passt bei allen R und allen TDI ohne Änderungen weil diese keinen MSD haben, aber bei 1.4/2.0 TSI nur wenn ein Ersatzrohr oder ein kompakt bauender MSD verwendet wird. Ansonsten besteht die Möglichkeit die Verkleidung so zu bearbeiten, dass diese passt. __________________________________________________________________________________________________________________________ Alles weitere findet ihr hier: Diskussion - Unterbodenverkleidung Blue Motion PS: Alle Preise laut www.nininet.de (Stand: 02/2011) http://www.whicco-r.de |
30.12.2010, 10:03
30.12.2010, 11:21
kleiner tipp - die längslenker werden nicht mit schrauben sondern mit spreiznieten befestigt, und es gibt noch die motorabdeckung endbuchstabe "K", die hat die dritte öffnung in der mitte nicht.
30.12.2010, 11:22
Guckt doch einfach hier. Das sind die empfehlenswertesten Teile, weil sie immer
passen, kinderleicht zu montieren sind und außerdem auch am meisten bringen: Sollten sich die Preise erhöhen wird das auch keinen umbringen. Es kann ja jeder versuchen für sich ein paar Prozent Nachlass rauszuschlagen. Teuer ist der Kram aber nun wirklich nicht. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
30.12.2010, 18:46
So hab heute folgende Teile für einen 1.4er 160PS geordert.
Die Beschreibung entspricht der, wie sie der Händler in ETKA vorfindet. In [...] habe ich die Bezeichnung, wie sie hier im Thread steht eingefügt, falls abweichend. ETKA-Materialschein: Teilenummer Beschreibung 1K0 501 713 D Verkleidung für Hinterachse [Tank- und Hinterachsverkleidung] 1K0 501 682 Haltewinkel N 905 483 05 Sechskantbundschraube [Schraube] N 901 838 02 Sechskantbundmutter, selbstsichernd [Mutter] 1K0 511 539 E Steinschlagschutz [Längslenkerverkleidung links] 1K0 511 540 C Steinschlagschutz [Längslenkerverkleidung rechts] 8E0 825 267 Spreizniet [Schrauben] 1K0 825 237 K Geräuschdämpfung [Motorverkleidung (ohne dritte Öffnung in der Mitte)] Müsste so passen, war mir bei der Motorverkleidung nicht sicher, ob ich mit oder ohne Öffnung brauche. Nach Rücksprache mit riedochs, hab ich mich für die ohne dritte Öffnung entschieden. Die mit Öffnung ist scheinbar für die 2.0l Maschinen. Ansonsten taucht (wieso auch immer) auf meinem Materialschein auch noch die 1K0 825 206 A auf, die ja laut diesem Beitrag nur beim R oder bei TSI mit Ersatzrohr passt- werde ich stornieren und hab ich deshalb in meiner Liste auch nicht aufgeführt. Ich prüfe nochmal, ob so alles passt und gebe dann nach erfolgreichem Verbauen nocheinmal Rückmeldung. Gruß, Julian Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
30.12.2010, 20:38
jo stimmt so, hab die gleichen bestellt aber bei der Motorverkleidung nen stück rausgeflext wegen abwärme vom abgasrohr.
30.12.2010, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2010 21:08 von RoccoViper.)
Dann bin ich beruhigt- hab ich mir hinterher auch gesagt: Falls man die mit Loch braucht: Das Loch ist schnell rein gemacht. Ich vermute eh, dass das schon vorgestanzt ist. Montag werden die Teile bestellt und mal schauen, wann ich zum Montieren komm. Leider ist meine Grube grad belegt, da muss ich noch warten bis Mitte Januar.
Edit: Was ich oben vergessen hab. Jedes Teil 1x, Ausnahme die Spreiznieten: Diese werden 4x benötigt! Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
30.12.2010, 21:27
Passt schon, Julian !!
Nur die drei Schrauben, mit denen die Motorabdeckung am Aggregateträger befestigt wird, hast Du vergessen: 3 x 1K0 825 951 (30.12.2010 18:46)RoccoViper schrieb: Ansonsten taucht (wieso auch immer) auf meinem Materialschein auch noch die 1K0 825 206 A auf, die ja laut diesem Beitrag nur beim R oder bei TSI mit Ersatzrohr passt- werde ich stornieren und hab ich deshalb in meiner Liste auch nicht aufgeführt. Ich prüfe nochmal, ob so alles passt und gebe dann nach erfolgreichem Verbauen nocheinmal Rückmeldung. Wenn man die Verkleidung etwas zurecht schnippelt passt sie auch mit MSD. Hab ich auch so gemacht. Und wenn man eine Sport-AGA mit sehr kompaktem MSD hat geht es auch so. Allerdings habe ich es nicht allgemein empfohlen weil es eben etwas Fummelei ist. Auch die Längslenkerschwerter sind fummelig anzubringen bzw. müssen bearbeitet werden. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
30.12.2010, 22:03
Ah danke für den Hinweis, Holger. Dann nehm ich die Schrauben noch dazu. Würdest die Hinterverkleidung trotzdem mitbestellen oder eher nicht? Sieht man gleich, was man wie schnippeln muss oder ist da erstmal ein Diplom für erforderlich? *g*
@Patrick: Hast du die hintere auch drauf? Lg, Julian Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
30.12.2010, 22:05
(30.12.2010 22:03)RoccoViper schrieb: @Patrick: Hast du die hintere auch drauf? nur die bluemotion, die andere hab ich net drauf denke mal da muss zuviel wegem MSD entfernt werden - die kommt rein wenn ich ne "endgültige" AGA hab |
