Vermutlich Motorschaden...
22.12.2010, 12:51
Beitrag #201
RE: Vermutlich Motorschaden...
(20.12.2010 20:39)Borusse schrieb: Ich muss VW sowie dem Autohaus Schmidt und Söhne/Celle mal ein großes Kompliment aussprechen: Dann hab ich ja Glück wenn es bei mir mal soweit kommen sollte. Ist ja schließlich auch mein ![]() Scirocco Team 118kW DSG, Rising Blue, Team Plus, MuFuLe, RCD-510, Xenon -->Hier<--gehts zu meinem Rocco |
10.03.2011, 22:31
Beitrag #202
Jetz komm i ... ^^
Vorletztes Wochende fing es an mit Aussetzern/ruckeln beim beschleunigen. Fehlerspeicher sagt Zündaussetzer. Daraufhin gab es ein Softwareupdate und er lief die Woche (allerdings nur Kurzstrecke zur Arbeit und zurück) Letztes WE dann auf der Heimfahrt vom Stammtisch wieder das selbe. Also Montags in die Werkstatt ... Fehlerspeicher war leer. Der Kollege hat dann eine Probefahrt gemacht und konnte das ruckeln bestätigen. Ich bin erstmal noch gefahren. Und seit Mittwoch steht der Karren nun in der Werkstatt. Diagnose bisher: Keine Kompression auf Zylinder 1. Nun heisst es Kopf runter und reinschauen ?! ![]() Gruß Patrick ![]() |
11.03.2011, 10:37
Beitrag #203
(10.03.2011 22:31)Mystheryman schrieb: Jetz komm i ... ^^ Sieht wohl danach aus, dass der Kolbenring vom ersten Zylinder gebrochen ist, folglich wirst du einen neuen Motorblock erhalten. Was für ein Modelljahr hattest du, und wurde bei dir bereits das 24S4 Update aufgespielt? |
11.03.2011, 12:22
Beitrag #204
Ist MJ2010
Die 24S4 hab ich mitte Dezember bekommen. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht ... Gruß, Patrick ![]() |
11.03.2011, 12:49
Beitrag #205
Neulich hatte einer hier im Forum geschrieben, dass das Problem mit den Motorschäden anscheinend in den Griff bekommen wurde. Wäre damit wieder vom Tisch.
Die Frage ist natürlich, ob dein Motor bereits vor dem Update beschädigt war. Hattest du vor dem Update denn schon die ersten Ruckler? Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
11.03.2011, 18:10
Beitrag #206
Vor dem Update garnix .... null Mängel gehabt.
Kam quasi von heut auf Morgen .... :-/ Mittwoch kann ich ihn wohl wieder abholen. Ölkohle im Ansaugtrakt. Das kam in die Ventile. Die haben nichtmehr richtig geschlossen. Deshalb falsche Lambda Werte -> Fehlzündungen. Motor liegt nun komplett Zerlegt auf 4 oder 5 Tische verteilt und in der mitte steht der Rocco. Und wird gemacht. Gruß, Patrick ![]() |
11.03.2011, 19:52
Beitrag #207
(11.03.2011 18:10)Mystheryman schrieb: Vor dem Update garnix .... null Mängel gehabt. Mal wieder ein neues Phänomen beim TSI. Von Ölkohle im Ansaugtrakt hab ich bis jetzt noch nichts gehört. Die Frage ist auch, wie die da hinkommt, im Ansaugtrakt wird ja nichts geschmiert wenn ich mich nicht irre (außer Turbo)? Wie viel Kilometer hattest denn du schon runter und hattest du das normale LL-Öl drinnen? Ich selber hab bei 11.000 km einen Ölwechsel gemacht und auf Mobil 1 New Life umgestellt. |
11.03.2011, 20:18
Beitrag #208
Jepp.
Habs gesehen - ist leider wirklich so. Eingangsseitig alles voller Ölkohle ... Kilometer sind bei 37tkm. LL-Service. Wenns jetzt aber eh nen Ölwechsel für Lau gibt, überleg ich, ob ich nicht umstellen soll *hmm* ![]() |
12.03.2011, 08:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2011 08:31 von Roadwin.)
Beitrag #209
Ölwechsel für lau?! Da würde ich sofort zuschlagen und umstellen! Es wird schon was dran sein, dass das LL nicht das gelbe vom Ei ist.
Was mich wundert ist, dass du 37t km aufm Tacho hast. Das heißt du hattest ja bereits bei 30t deinen Ölwechsel und das jetzige Öl müsste ja noch ganz frisch sein. Gerade dass da Ölkohle entsteht ist äußerst bedenklich. Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
12.03.2011, 09:21
Beitrag #210
(12.03.2011 08:30)Roadwin schrieb: Ölwechsel für lau?! Da würde ich sofort zuschlagen und umstellen! Es wird schon was dran sein, dass das LL nicht das gelbe vom Ei ist. Ich werde nach meinem Motorschaden auch das Intervall verkürzen und jährlich Ölwechsel machen lassen... dem LL-Service traue ich nicht mehr-.- ![]() Scirocco, 1,4 l TSI (160 PS), Deep Black Perleffekt, Donington 17" 235/45 R17, GRA, Climatronic, Spiegelpaket, ParkPilot, DCC, RCD 510 Dynaudio, Sportpaket, Winterpaket |
