200 Zellen KAT für 1.4er TSI
12.12.2010, 11:12
RE: 200 Zellen KAT für 1.4er TSI
Idealwert für Lambda? Der ist immer gleich, egal welcher KAT
Nimm einen 200 Zeller, der bei der Katüberwachung per Nachkatsonde nicht auffällt und gut ist´s. Die software passt man an, damit man mehr Leistung in Verbindung mit einem Metallkat heraus holen kann, aber nicht, um irgendwelche Lambdawerte vorzugeben. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
12.12.2010, 13:20
12.12.2010, 13:30
Ich hatte mich schon gewundert...hat lambda nich was mit dem Gemisch zu tun? Komisch was bei den heutigen Motoren alles zusammen hängt...
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck |
12.12.2010, 13:53
Viele schreiben vieles, tragen es weiter, wissen aber nix.
Macht man Aufklärung ist man direkt der Depp der nur verkaufen will und sofort ne Abmahnung inkl. Androhung einer Sperrung bekommt. |
12.12.2010, 15:41
(12.12.2010 13:20)-Dirk- schrieb: http://de.wikipedia.org/wiki/Lambda für wen hast Du das jetzt eingestellt? Ich sehe da nur das was mir eh schon bekannt war: 1:14,7 ist Lambda 1 und das ist der optimale Punkt. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
12.12.2010, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2010 16:47 von LANDO.)
(12.12.2010 13:53)-Dirk- schrieb: Viele schreiben vieles, tragen es weiter, wissen aber nix. So schlimm ist es aber auch nicht... Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
12.12.2010, 20:32
Also ums kurz zu machen:
Wenn ich einen 200er Kat verbaue, mache ich ein Softwareupdate der Leistung wegen, nicht wegen Problemen zwecks Lambdaregelung und Gemischaufbereitung? Verstehe ich das so richtig? *DevilDriver*
FTS | Edel01 |
12.12.2010, 20:55
ICH würde dieses Frage vor dem Hintergrund, dass es ein guter 200 Zeller ist, mit JA beantworten!
Ob das pauschal so richtig ist überlasse ich mal dem Dirk bzw. anderen Spezies Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
12.12.2010, 21:24
Ich nehme mal schwer an, dass auch der 1.4er zwei Lambdasonden hat,
vor und nach dem Kat. Für die Gemischaufbereitung ist es Latte wie gut der Kat reinigt, nicht aber für die Motorüberwachung. Reinigt der Kat nicht ausreichend geht die Lampe an, was sich allerdings per geänderter Software abstellen lässt. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
12.12.2010, 21:33
(12.12.2010 21:24)the bruce schrieb: Ich nehme mal schwer an, dass auch der 1.4er zwei Lambdasonden hat, das war ja das, was ich meinte: der Lambdawert von 1 wird immer angestrebt, egal was für ein KAT oder auch gar keiner verbaut ist. Aber die Lambdasonde hinter dem KAT meckert, wenn in den signifikanten Lastzuständen der Lambdawert aus einem vorgegebenen Bereich abweicht. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
