Hilfe bei GFX Arbeiten
27.11.2010, 19:15
Hi,
ich bräuchte mal jemanden der sich mit Photoshop etwas auskennt. Eigentlich ne einfache Sache aber ich bekomms nicht hin irgendwie. ![]() Uploaded with ImageShack.us Das was Gelb ist soll schwarz werden. Wenn ich es aber schwarz fülle sind die Konturen nicht sauber und das nützt mir nichts. Komm nicht weiter damit. Falls mir einer von euch helfen kann schreibt kurz hier was oder eine PN. Geb dann auch meine ICQ Nummer raus. Gruß Iron ... |
27.11.2010, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2010 19:23 von killingspree.)
RE: Hilfe bei GFX Arbeiten
![]() Hoffe das hilft dir so?? Unsauber ist es so oder so das fäll beim Gelb nur net auf! Ansonsten müsstest du es komplett neumachen und dann am besten in Illustrator als Vektorgrafik! Robin Glück Photography |
27.11.2010, 19:38
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
27.11.2010, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2010 19:48 von Ironblade.)
Danke Alex!!
Perfekt. Kannst du mir vielleicht den Trick erklären? Ich habe leider nur Photoshop 7, muss mir mal das aktuelle besorgen ![]() @Killing: Danke auch dir. Das Problem mit den Konturen hatte ich genau so. ... |
27.11.2010, 19:53
Was fürnen Trick? Er hatte nur ne Vektorgrafik raus gemacht. Da werden alle Daten geometrisch berechnet und ist für den COmputer dann eigentlich kein Bild mehr, deshalb sieht es so sauber aus
27.11.2010, 20:05
Genau. Der Unterschied ist, bei JPG z.B. wird die Grafik in ein Raster aufgeteilt (Pixel). Bei Vektor wird die Kontur als Pfad festgelegt. Egal wie nah man ranzoomt, die Kante bleibt scharf. Es gab sogar mal ein PC Spiel das mit Vektorgrafik gearbeitet hat. Aber da es zu viel Platz brauchte ist man bei Pixel geblieben
27.11.2010, 20:45
Ok, davon wusste ich nichts.
Wie stelle ich so eine Vektorgrafik her? ... |
