LED Standlicht + LED Blinklicht
02.11.2010, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2010 19:03 von snoopy.)
Beitrag #171
RE: LED Standlicht + LED Blinklicht
so blinker leds sind auch gekommen (Prolight Highpower) kann man noch etwas überbestromen (werden dann noch heller) da diese nicht dauerhaft im einsatz sind und auch nur blinken.... von daher kann auch hier die kühlung etwas vernachläsigt werden. morgen besorg ich auf der arbeit noch ein aluprofil wo dann auch die steuerung rein kommt.
- beim blinken standlicht/tfl solang aus. ob ich das tfl auch dimmen lass beim ablendlicht muss ich noch schauen wie arg das im dunkeln blendet. |
06.11.2010, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2010 13:45 von snoopy.)
Beitrag #172
es geht vorran. evtl gibts heut abend neu neue bilder falls es jemand interessiert?
- led blinker ins gehäuse gebaut. - tfl bzw standlicht wird beim blinken von 1 Ampere auf 0.1A runter dimmen, schon erfolgreich getestet damit der blinker gut sichtbar ist bzw bleibt.... |
06.11.2010, 13:46
Beitrag #173
Jap interesse!
Habe auch nochmal was gefunden hoffe ich darfs hier posten http://www.youtube.com/user/EvilDerboy#p...HXwrB8GJ-8 http://www.youtube.com/user/EvilDerboy#p...Btgbeg___o Robin Glück Photography |
11.11.2010, 16:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 16:11 von snoopy.)
Beitrag #174
sorry bin erst jetzt dazu gekommen
hier mal 2 bilder... schaltung in alugehäuse gebaut mit gleichzeitiger kühlung der spannungsregler... ansonsten plug and play extra noch ein bild ohne die scheibe aber streuscheibe ist inzwischen auch drauf und werden morgen oder am samstag eingebaut dann kann ich auch bilder im beleuchteten zustand machen. oder ich versuch ein video zu machen... aber mit der helligkeit bin ich vollzufrieden... auch der des blinkers... |
11.11.2010, 17:41
Beitrag #175
cool..
äh...hättest du mal die TN von dem Gegenstecker der VW Stecker ? 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
11.11.2010, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 19:07 von snoopy.)
Beitrag #176
das ist der blinker lampensockel den ich abgeflext hab
kontakte angelötet . schrumpfschlauch drüber und dann mit silicon auffüllen der andere stecker fürs tfl ist ein stück platine mit verlöteten leiterbahnen der die abmessungen der w5w sockel hat. da muss dann später der schrumschlauch drüber. |
11.11.2010, 19:28
Beitrag #177
ah...auch gute idee
thx... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
11.11.2010, 21:29
Beitrag #178
Ich bestell dann mal 1 par @ Snoopy xD
Geile Arbeit Robin Glück Photography |
11.11.2010, 21:52
Beitrag #179
du willst garnicht wissen wieviel stunden arbeit da drin stecken... aber meine andere version werd ich wohl verkaufen die ist ja auch noch so gut wie neu...
13.11.2010, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2010 14:16 von snoopy.)
Beitrag #180
es ist vollbracht. hab die lampen erfolgreich eingebaut. gab keine fehlermeldung mehr mit dem bordcomputer und nichts also keine zusätzlichen widerstände mehr gebraucht... hab also bei der schaltung alles richtg gemacht, und es hat sogar geklappt. Bis auf das, dass ich eine CREE Led zerschossen hab, und nochmal alles tauschen musste
Helligkeit entspricht nun wirklich einem echten tfl ich denke die version kann vom der Helligkeit mit dem R Tfl aufjedenfall mithalten... Wenn endlich mein dauer abblendlicht raus codiert wurde brauch ich nurnoch ein kabel verlegen und muss nichts weiter codieren und das tfl dimmt dann ab auf die selbe helligkeit wie beim blinken sozusagen auf standlicht helligkeit. kommt gut hin... Von der LED Farbe behaupte ich mal hab ich den selben farbton wie die vom R erwischt... Der LED Blinker ist von der Farbe(Amber) passend zu den anderen Blinker und ist mindestens genauso hell wie die 21 Glühbirne... meine garagen wand wird sogar noch mehr orange angestrahlt wie davor... Die Lampen habe ich diesmal nicht abgedunkelt weil innen drin alles klar sauber ist und ich nicht wollte das die lampen dunkler und trüber werden.... Leider musste ich die Fotos stark unterbelichten das man überhaupt etwas erkennen kann... Genauso das video wo die dimmfunktion zeigen soll ist unterbelichtet und ist alles in echt viell heller aber sonst erkennt man garnichts ist so schon schwer zu erkken ihr wisst ja wie das mit der beleuchtung auf fotos ist... Video Dimmfunktion Evtl versuch ich mal noch wenn ich mehr zeit hab bessere Bilder zu machen.... ausehalb der garage vieleicht klappts dann besser Aber im Ganzen bin ich sehr zufrieden bis jetzt, mal von den ewig vielen stunden die ich damit verbracht habe... |
