25.10.2010, 19:08
Beitrag #411
Da der Thread doch recht unübersichtlich geworden ist: Sind mit diesem Update die Drosselprobleme des voherigen Updates beseitigt?
Mein Problem ist, dass ich nichtmal weiß ob ich das voherige habe. Mein Rocco wurde am 21. Juli in WOB abgeholt (KW21 gebaut- MJ10). Nach dem losfahren in WOB ging das grinsen kaum noch weg: Trotz behutsamen Einfahr-Gasgebens hatte der Bums untenraus wie Sau. Recht schnell gab es dann ein Elektronikproblem mit 2 tägigem Werkstattaufenthalt. Was fiel mir danach auf?
-unten raus ging er erheblich schlechter (obwohl mittlerweile eingefahren und somit Vollgas legitim)
-erhöhter Spritverbrauch
Habe mir da allerdings keine Gedanken mehr drüber gemacht, bis ich eben bei MT über einen Thread gestoßen bin, der sich mit der Drosselklappe beschäftigt. Ein User hatte sich beklagt, dass seine Klappe nur bis 70% öffnet- ein Phänomen dass mir VCDS auch präsentiert und mich stuzig macht.
Lässt sich die aktuelle Motorsteuergerätversion auslesen und bringt das neue Update was dagegen?
Auch im MT Beitrag finden sich User, bei denen das Update trotz komplett anderem Fehler (z.B Elektrik wie bei mir) ungefragt aufgespielt wurde- bin da doch jetzt nicht unbesorgt darüber. Weiß da jemand Rat?
Ab November: .:R
25.10.2010, 19:22
Beitrag #412
Also ich bekomme das Update nächste Woche aufgespielt und hoffe das er dadurch wieder besser "läuft"
Hatte damals das Update wegen den "ruckeln" bekommen und seitdem fühlte er sich nicht mehr so kernig im unteren Bereich an.
Ich warte mal ab und berichte wenn ich es drauf habe Smile
25.10.2010, 19:48
Beitrag #413
(25.10.2010 18:58)Dervish schrieb:
(25.10.2010 15:59)steph89 schrieb:  Wie siehts denn mit dem Drehmoment aus? Es heisst doch
Max. Drehmoment, 240Nm bei 1500 - 4500 U/min.
Und das wird in dem fall dann ja nicht mehr erfüllt...
Das wäre auch mein Argument bei VW. Deswegen geht meiner definitiv auf einen Leistungsprüfstand! Und ich denke ich werde negativ überrascht sein mit dem Ergebnis.
Problem ist eigentlich, dass wohl die Twins einiges mehr an NM haben als auf dem Papier steht Wink 250 - 260 dürften die schon haben, denk ich mir mal...besonders, wenn man gelesen hat, dass die um 170 - 175ps hatten vorm chippen, teilweise....
25.10.2010, 21:19
Beitrag #414
(25.10.2010 11:58)seeker1973 schrieb:  . Werde mir mal den Patchii bestellen.
Weißt du ,ob mit dem Update auch eine Tuning Protection aufgespielt wurde?
Denn wenn das so ist,dann funktioniert das Prinzip des Patchii (Tuning über die Diagnoseschnittstelle) nicht mehr ,sondern nur mehr direkt am Steuergerät.Smile
26.10.2010, 05:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 05:19 von TSI118.)
Beitrag #415
leute, vorsichtig, lest doch was ich schreibe Big Grin ....kein patschi oder sonst was die nächste Zeit Smile
TP ist möglich Big Grin da nützt doch Patski nichts Big Grin
26.10.2010, 13:19
Beitrag #416
(26.10.2010 05:19)TSI118 schrieb:  leute, vorsichtig, lest doch was ich schreibe Big Grin ....kein patschi oder sonst was die nächste Zeit Smile
Bis jetzt ist das mit der Tuning Protection ein hartnäckiges Gerücht,aber leider kann derzeit noch niemand sagen,ob das wirklich der Fall ist.
Und was machen dann Abt und Co? Denn wenn kein Tuning mehr über die OBD Buchse mehr möglich ist,dann haben die auch ein Problem.Smile
26.10.2010, 13:28
Beitrag #417
Nö, dann wird direkt am MSTG optimiert, würde ich mal so behaupten.
26.10.2010, 14:04
Beitrag #418
Der neue Golf 6 GTI hat TP das ist kein Gerücht Wink
26.10.2010, 14:20
Beitrag #419
Dirk, hat den meiner auch??? Warte auf Antwort Smile
Zudem geht es hier um die Hubraumkrüppel und nicht um die wahren Motoren Big Grin
26.10.2010, 14:32
Beitrag #420
(26.10.2010 14:20)TSI118 schrieb:  Dirk, hat den meiner auch??? Warte auf Antwort Smile
Offtopic
Stimmt der 2.0 GTI ist ja ein wahres Hubraum MonsterWink
>>>MEHRSi<<<
