der Winterreifenthread
06.10.2010, 20:44
Beitrag #131
RE: Der Winterreifen Thread
So, nun muss wohl auch ich in recht schneefreier Zone für 2 -8 Km Arbeitsweg zu Winterreifen greifen. Nicht, weil es u.U. zu einem neuen Gesetz führt im Moment, nene, natürlich aus Sicherheitsaspekten....
- Für einen kompletten Satz mit Felgen wird das Geld nicht reichen, was kann also den Alus passieren? Den letzten Winter haben sie gut überstanden. - Wenns Geld knapp ist ,müsste ich also 19" holen. Bei einem bekanntem online Reifen-Händler habe ich nun den Vredestein wintrac xtreme xl fsl in 19" für ~ € 720 gefunden, der um Längen günstiger ist, als andere Marken. Eine Online-Suche nach Test-Ergebnissen bescheinigtem diesem Reifen sogar recht gute Werte. Was spräche dagegen, diesen Reifen auf die Alus zu ziehen, anstatt nen komplett neuen Felgen-Satz zu holen? Danke! <<<----------- NoFear2.0 ---------------->>> |
06.10.2010, 20:47
Beitrag #132
Das einzige was dagegen spricht ist wohl, dass die Felgen danach nicht mehr so gut aussehen werden. Was faehrst du denn fuer eine Felge? Kommt immer drauf an, wie die Qualitaet der Felge selbst ist.
Gegen den Vredestein spricht auch nichts, wollte ich mir auch erst holen, hab aber ein gutes Angebot fuer die Goodyear's bekommen. Aber ohne Witz - wenn du 720e fuer einen Satz Winterreifen hast, warum holst du dir nicht einfach 17"/18"(mit Glueck) auf Alufelge? Da kommst du beim selben raus und versaust dir die gute Alufelge nicht. Was du sonst machen kannst um den Schaeden vorzubeugen: Alufelge wachsen/versiegeln. |
06.10.2010, 20:52
Beitrag #133
Mein Tip, kauf dir nen Satz WiRe auf Stahlfelge mit 8mm Profil für 350 € und alle Fragen sind beantwortet!!
06.10.2010, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2010 20:55 von Daniel007.)
Beitrag #134
(06.10.2010 20:44)NoFear2.0 schrieb: So, nun muss wohl auch ich in recht schneefreier Zone für 2 -8 Km Arbeitsweg zu Winterreifen greifen. Nicht, weil es u.U. zu einem neuen Gesetz führt im Moment, nene, natürlich aus Sicherheitsaspekten.... 720€??? Ich habe für meinen ganzen Satz mit Alu´s 740€ bezahlt!!! Vorrausgesetzt Du kannst mit 16 Zoll im Winter leben?? Und das Ganze mit nem Dunlop SP Winter Sport 3D in 205/55 R16 |
06.10.2010, 20:55
Beitrag #135
Genau... bevor ich mir die guten Sommerfelgen zerlege.
Ich fahr jetzt im Winter Interlagos und hab insgesamt ca. 750€ bezahlt. Bin aber an beides sehr guenstig rangekommen, die Reifen sind neu vom Haendler mit einer DOT von diesem Jahr (heute gekommen ) |
06.10.2010, 20:59
Beitrag #136
ok, danke schon mal für die wirklich schnelle Antworten - Werde dann wohl mal ein wenig nach anderen Komplett-Angeboten mit 17" schauen
06.10.2010, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2010 21:12 von Daniel007.)
Beitrag #137
(06.10.2010 20:55)marcy schrieb: Genau... bevor ich mir die guten Sommerfelgen zerlege. Bei mir ist auch alles komplett neu und die Reifen sind 37 Woche 2010. (06.10.2010 20:59)NoFear2.0 schrieb: ok, danke schon mal für die wirklich schnelle Antworten - Werde dann wohl mal ein wenig nach anderen Komplett-Angeboten mit 17" schauen Ok dann hat sich das mit meinen 16 Zoll erledigt. War nur ein Tip. @Fuchs Was fährst Du im Winter?? |
06.10.2010, 21:54
Beitrag #138
Daniel
Stahlfelge 16er mit 205er, oder Golf 2 VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
06.10.2010, 21:59
Beitrag #139
RE: Der Winterreifen Thread | |||
07.10.2010, 06:13
Beitrag #140
(06.10.2010 21:59)Daniel007 schrieb:(06.10.2010 21:54)Fuchs schrieb: Daniel Nö, habe auch schon die 16 zöller Stahlfelgen im Keller |
