15.08.2010, 16:30
Beitrag #101
(15.08.2010 13:57)MikeSci10 schrieb:  passen 8J x 19" ET30 auf 225er Reifen?
Wohne in Österreich, dürfen also nicht beim Radkasten raussehen.
Kein Problem!
[Bild: roccoheck.jpg]
Mein Blog! | Mein Showroom | Mein Haus (coming soon Wink )
21.08.2010, 19:46
Beitrag #102
Hallo habe da mal ne frage ob diese größe passen würde bei 35mm federn von eibach und zwar ET33 9J x 19 255/40
7.1l/100KM Scirocco 1.4l TSI 160 PS ? Viperngrün - Metallic ? Catch up - Titanschwarz/Titanschwarz ? RCD 310 Dynaudio Exite ? Panorama Aufstelldach ? Sportpaket ? Winterpacket ? Winterreifen ? Mittelarmlehne ?
23.08.2010, 11:42
Beitrag #103
HI!
Also ich glaube net, dass du ET33 9J und 255er schlappen eingetragen bekommst, weil ich ET32 8,5 235er schlappen habe und die schon ganz leicht rausstehen, da werden deine schon noch weiter rausstehen.
Kann mich natürlich irren....
bastards's blauer im Showroom: hier klicken
Scirocco III MJ 2010 ~ 1.4L ~ 118KW / 160 PS ~ Rising Blue ~ Orginal S5-Felge in 8,5*19 ET32 mit Pirelli Bereifung 235/35
24.08.2010, 22:01
Beitrag #104
VW Tiguan felge
Habe da mal eine frage und zwar gefällt mir die Leichtmetallfelge Savannah, 9J x 19'', Anthrazit glanzgedreht vom Tiguan sehr gut nun meine frage:
9J x 19 ET33 235/35 würde das gehen bei verbauten eibach federn, ohne karosserie arbeiten oder vielleicht besser 225er reifen
http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/p...dreht.html
25.08.2010, 11:43
Beitrag #105
RE: VW Tiguan felge
(24.08.2010 22:01)Viperscirocco schrieb:  Habe da mal eine frage und zwar gefällt mir die Leichtmetallfelge Savannah, 9J x 19'', Anthrazit glanzgedreht vom Tiguan sehr gut nun meine frage:
Hi !
Ich fahre selber 9x19ET33 mit der Orig. Bereifung (235/35/19).
Alles Eingetragen und keine Karosseriearbeiten erforderlich. Wink
Gruß "R"
Walter Röhrl
04.09.2010, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2010 19:16 von Sci-Rossi.)
Beitrag #106
Hallo zusammen,
Bin mal an Eurer Meinung zu diesen Felgen interessiert.
Die Größe soll 8,5J x 20 ET 35 sein mit 235/30 R20 Schlappen
Danke vorab Smile
Konfig siehe Signatur
Die Frage hier ist vor allem, was der TÜV dazu sagt, es gibt eine ABE für die Felgen, aber gilt die auch in Verbindung mit den Federn?? Fragen über Fragen...
Gruß Marcel
[Bild: rossin.jpg]
- Don´t look with your fingers -
01.10.2010, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 10:18 von SoiLer.)
Beitrag #107
@Sci-Rossi
Also passen werden sie ohne Probleme. ABE für die Felgen gilt nicht in Verbindung mit Federn. Musst du beim TÜV eintragen lassen.
Wenn du sie draufhast, zeig mal ein Bild. Würde ich gern mal sehen, wie die auf einem Rocco aussehen
Und nun zu meiner Frage:
Ich fahre im Moment 8,5 x 19 ET 30 mit 225 35 rundum. Ist schon etwas knapp, aber TÜV hat keine Probleme gemacht.
Im Gutachten ist es auch freigegeben, 225/35er auf der Vorderachse zu fahren und auf der Hinterachse 255/30er.
Meint ihr das schaut gut aus mit den breiteren Reifen hinten?
Im Gutachten steht zwar, dass Radhauskanten bearbeitet werden müssen, aber das steht bei den 235ern auch schon, und da ist es definitiv nicht nötig.
Also müsste es eigentlich doch passen. Vielleicht fährt ja jemand hier eine ähnliche Kombination und kann mir weiterhelfen?
Achja, ich habe die H&R Federn drin.
Hat vielleicht noch jemand zufällig ein Bild von 255/30ern auf einer 8,5" breiten Felge?
01.10.2010, 13:45
Beitrag #108
Schöne Felgen sehen bestimmt gut aus auf einem rocco. Wegen der ABE würde ich den Hersteller direckt mal anfragen. Stell unbedingt mal fotos rein wenn de se drauf hast.
mfg
05.10.2010, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 21:46 von mediaslaves.)
Beitrag #109
Brauche ich neue Radbolzen beim wechsel von:
8x18 ET41 mit 12mm Spurverbreiterung
auf
8x18 ET45 mit 12mm Spurverbreiterung
Habe aktuell M14x1,5x40 Radbolzen.
____________________________________________________________
GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH
08.10.2010, 22:09
Beitrag #110
Nein, brauchst keine neue Radbolzen!
Was hat die ET mit der Länge der Schrauben zu tun?
Gruß "R"
Walter Röhrl
