TN für Lenkradsteuergerät
09.09.2010, 18:57
RE: TN für Lenkradsteuergerät
(09.09.2010 18:42)KSG1602 schrieb: Wahrscheinlich habe ich mich eindeutig falsch ausgedrückt, ich habe ein Lenksäulensteuergerät. Ahjjjaa... und wie kommst du darauf? Stichwort: glaub nicht alles was dir dein freundlicher erzählt.. die meisten haben nämlich leider gottes keine ahnung vom scheißen, so doof das jetzt klingen mag... Da hab ich schon so extrem viele Schauergeschichten gehört... Welchen index hat denn dein Lenksäulensteuergerät? Das gilt es mal rauszufinden... am besten mit einem VCDS oder der VW-Tester vom freundlichen sollts auch können (16 - Lenksäulenelektronik) Welches MJ ist dein 1,4TSI? MJ2010 oder MJ2009 ? wennde 09 hast mit DSG dann weiß ich auswendig ned was drinnen is... Wennde MJ2010 hast mit DSG dann hast vermutlich eines mit index "CD" drinnen! Und ich WEIß dass das "CD" sehr wohl den Tempomaten unterstützt... eigentlich tun das alle LenksäulenSTGs.. Scirocco R 6gang / MJ2011 / EZ 03.2011, candy weiß, RNS 510, PDC, Spiegelpaket, Media In, Licht und Sichtpaket, FSE, MFA Premium, Xenon |
10.09.2010, 19:03
Hey,
ich habe leider MJ2009. Also im VCD konnte er irgendwie nicht das Steuergerät freischalten, oder programmieren. hmm.... Ich glaube ich besorge mir einfach nen Steuergerät für Multilenkrad und dann sollte das ja funktionieren. Die Teilenummer habe ich jetzt nämlich von meinem ![]() Mfg (09.09.2010 18:57)shock schrieb:(09.09.2010 18:42)KSG1602 schrieb: Wahrscheinlich habe ich mich eindeutig falsch ausgedrückt, ich habe ein Lenksäulensteuergerät. |
10.09.2010, 20:30
Moment mal, das Steuergerät für Multifunktion ist was anderes als das Lenksäulensteuergerät.
Willst du jetzt GRA oder MFL nachrüsten??? Das "Steuergerät für Multifunktionslenkrad" hat die TN "5K0 959 542" und sitzt hinter dem Airbag IM LENKRAD! Das Lenksäulensteuergerät sitzt UNTERM LENKRAD und darauf stecken die Hebel für Blinker/GRA und Scheibenwischer. Dieses STG hat die TN "1K0 953 549" und dann halt einen Index... eben zum Beispiel CD, CF, CC, CQ usw. Nicht dass du hier durcheinander kommst! Such dir jemanden mit VCDS und lass mal einen Scan machen. Den kopierst uns dann hier rein. Adresse 16 ist die Lenkradelektronik, und um die geht es. Sollte dann ungefähr so aussehen: Zitat:------------------------------------------------------------------------------- Und schreib uns mal die Teilenummer, die du von deinem ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
11.09.2010, 10:59
(10.09.2010 19:03)KSG1602 schrieb: Ich glaube ich besorge mir einfach nen Steuergerät für Multilenkrad und dann sollte das ja funktionieren. Ganz so einfach is das meistens nicht ![]() von der Lenksäulenelektronik. Scirocco R 6gang / MJ2011 / EZ 03.2011, candy weiß, RNS 510, PDC, Spiegelpaket, Media In, Licht und Sichtpaket, FSE, MFA Premium, Xenon |
12.09.2010, 19:56
Also Hauptsächlich möchte ich GRA nachrüsten.
Und die Teilenummer die ich von meinem ![]() 1K0 959 542 B! Und das ist die Teilenummer für Modelle bis 02.11.2009! Ab 11.09 gibt es eine andere Nummer, ich glaube ich habe mir 5K0 959 542 B....bin mir da aber nicht sicher. mfg (10.09.2010 20:30)BlueRocco schrieb: Moment mal, das Steuergerät für Multifunktion ist was anderes als das Lenksäulensteuergerät. |
12.09.2010, 20:25
(12.09.2010 19:56)KSG1602 schrieb: Also Hauptsächlich möchte ich GRA nachrüsten.Die Teilenummern sind beide für Multifunktion (also Lenkrad mit Knöpfen). Die haben absolut nichts mit GRA zu tun. Wenn du ein MJ2009 Lenkrad mit Multifunktion willst, dann brauchst du 1K0 959 542 B. Wenn es ein MJ2010-Lenkrad werden soll, dann 5K0 959 542. Aber wie gesagt, das hat absolut nichts mit einer GRA-Nachrüstung zu tun. Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
