Probleme mit Turbo(wahrscheinliche Rückrufaktion)
06.09.2010, 19:11
RE: Probleme mit Turbo(wahrscheinliche Rückrufaktion)
Oky.
Naja, den 160 PSler habe ich schon alleine wegen den 2 Bauteilen genommen. Turbo und kompressor. Ich bin gespannt . Und ich hoffe das ich mal Glück habe.. ![]() |
06.09.2010, 19:20
Eben, wegen der Kombi Turbo/Kompressor!!!
Also, damit hat Meiner nach dem Update nicht einmal mehr im Enferntesten zu tun!! VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
08.09.2010, 19:25
Jetzt habe ich kontakt mit vw aufgenommen und habe als entschädigung 2 jahre garantie drauf bekommen. Ist ja mal ein anfang
25.09.2010, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2010 15:05 von Rocco122.)
so ich komm grad vom
![]() Da wo früher Leistungslöcher waren (bei ca 1500-2500 U/min) ist jetzt gar keine Leistung mehr, dafür ruckelt er auch nicht mehr ![]() ![]() ab 3000U/min ist zwar die gewohnte Leistung da aber davor kommt gar nix mehr aus der Maschine raus. Softwarestand ist immer noch der Selbe, hab ich schon geschaut ich weiss langsam nicht mehr weiter..werd nächste Woche wieder beim ![]() ![]() ![]() |
25.09.2010, 15:13
Wenn Du unter 2.500 Leistungsverluste hast, dann würde ich mir eher mal den Kompressor vornehmen.
Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III ![]() |
25.09.2010, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2010 15:49 von headi.)
(25.09.2010 15:13)MichaelN schrieb: Wenn Du unter 2.500 Leistungsverluste hast, dann würde ich mir eher mal den Kompressor vornehmen. Welchen Kompressor beim 122ps Motor ![]() ![]() Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
25.09.2010, 17:38
mmmh, tja - man sollte wohl die feinen , dezenten Hinweise beachten
![]() Okay, dann liegt der Fall anders. Ist der erste 122er wo ich von solchen Problemen höre. Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III ![]() |
25.09.2010, 17:54
welche hinweise wären das?? fahre selber diesen motor und kann bisher nur gutes berichten
25.09.2010, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2010 19:32 von Rocco122.)
(25.09.2010 17:38)MichaelN schrieb: mmmh, tja - man sollte wohl die feinen , dezenten Hinweise beachten es gibt schon einige Threads, immer über ein und das selbe Problem http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5328 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=4557 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=6855 http://www.iroc-forum.de/showthreadphp?tid=9095 |
27.09.2010, 06:31
ich bin ja auch betroffen. Ich glaub die 122PSler mit diesem Problem sind alle zwischen 07-10/2009 gebaut worden, oder irre ich da.
![]() Verkauft: Candy-Weiß - 160PS - CatchUp schwarz - Sportpaket - Entfall der Schriftzüge - Climatic - Licht und Sicht - MAL - MFA+ - RCD 510 - Interlagos 18" - Winterpaket - Raucherpaket - GRA - ab 18.06.13 - Seat Leon FR 1.8 TSI |
